Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 21:32
 Betreff des Beitrags: Erfahrung mit Software 2.1 (a;b)
BeitragVerfasst: Do 14. Dez 2000, 23:35
Hallo Leute,
wollte hier nochmals Aufrufen, Euere Erfahrungen mit der Software 2.1 (a;b = Unterschiedliches Datum) mal zu berichten.
Es wäre auch schön, wenn wir die Bugliste erweitern könnten......
BITTE MACHT MIT !!!!
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Fr 15. Dez 2000, 23:24
Bin mit der Soft vom 20.11 (letzte) Soweit zufrieden Bild
Nur das mit den User Prog funktioniert nichtBild
gruß
Condor
BeitragVerfasst: Sa 16. Dez 2000, 12:21
Bei der Version vom 20. Nov ist mir folgendes aufgefallen:
- schneller beim Umschalten zwischen Progs auf gleichem Transp. keine Verb. geg. Transponderwechselzapping
- stürzt beim zappen nicht mehr ab
- bei User-Progs (z.B. die Grande Fratello Kanäle, kommt man nur über Tricks zu einem Bild
- bei den Telepiu-Kanälen bekommt man immer ein Please Insert Card (mit Exit kann mans ausblenden)
- es kommt leicht zu einem Totalabsturz, wenn man viele Progs. löscht, z.B. nach einem kompletten Suchlauf auf Hotbird...
das wars erstmal
ciao Prefect
BeitragVerfasst: Sa 16. Dez 2000, 16:57
Also die Soft vom 20.11. ist wohl die Beste von den drei 2.1. Versionen (02.11./16.11./20.11.) und auch generell!
Nur dass er beim Zappen nicht mehr abstürzt kann ich so nicht ganz stehen lassen. Beim Zappen zwischen codierten Sendern, bleibt nach einigen Kanälen das Bild einfach schwarz, wird nicht mehr dekodiert. Da hilft dann nur ein- und ausschalten! (Ist aber im Laufe der Versionen schon wesentlich besser geworden, wollte es nur der Vollständikeit halber erwähnen!)
Und das leidige Thema User-Progs! Wäre wirklich schön, wenn es wieder funzen würde!
Ansonsten ist die Soft schon ganz ok! Schneller könnte er aber immer noch sein und wenn nach dem EPG das Bild nicht erst weggehen würde, wäre er nahezu perfekt!
Grüsse
Slowi
Der sich zu Weihnachten einen Settingseditor wünscht!!! Bild
http://come.to/radix
oder direkt
http://www.8op.com/slowi
http://radix.debox.de
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2001, 16:51
Hallo Leute!
Ich habe mit der neuen Software 2.1 (20.11.2000) folgenden Fehler entdeckt:
- Ich habe mit dem erweiterten Suchlauf beispielsweise den Astra-Transponder mit ATV eingelesen
- Danach habe ich ATV verschoben und wollte mir Filmpalast ansehen - siehe da - Filmpalast springt sofort wieder auf ATV
Kennt jemand diesen Fehler?
mfg aa33
mfg aa33
