Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 06:16
 Betreff des Beitrags: Software 2.2a für Radix 3CI
BeitragVerfasst: Fr 23. Mär 2001, 18:02
Hallo an alle!
Hab' neulich wieder eine E-Mail mit der
neuesten Software (2.2a vom 16. März)
von Radix bekommen und jetzt an "slowhand"
weitergeleitet...
Bei mir waren die ersten Tests nicht
besonders erfreulich, denn wenn ich zwei
CAMs gleichzeitig verwende (4.7SE und
Viaccess 1.2uk) so funktioniert nicht einmal
das Initialisieren beider CAMs....
[Mit der 2.2 funktioniert wenigstens das
Initialisieren beider CAMs aber laufen tun
sie auch nur für ein paar Minuten problemlos.
Hat da irgendjemand einen Tip für mich??]
Vielleicht habt's ihr ja mehr Glück/Freude
mit dieser Version!
Allan
BeitragVerfasst: Sa 24. Mär 2001, 09:31
wäre es möglich, mir die Firmeware zu schicken ??
DANKE
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Sa 24. Mär 2001, 12:07
Danke für die Soft, ich habe sie gerade ebene auf meine HP gestellt und wünsche euch nun fröhliches Saugen.
Grüße
Slowi
PS: Leider hatte ich immer noch keine Zeit zum Testen und stehe weiter auf Stand Version 2.1!!! Rentiert sich nun ein Update auf 2.2.???
http://come.to/radix
http://radix.debox.de
BeitragVerfasst: Sa 24. Mär 2001, 13:21
@Slowhand:
konnte die 2.2 am letztem Wochenende mal testen.....konnte nichts negatives finden (leider habe ich kein H-H Mount und kein ASTON 1.04)
Ergo: habe ich jetzt mal 2.2 draufgelassen.
Einen Aufruf von mir, mal über die 2.2 Soft zu berichten ist ja leider ziemlich mager ausgefallen....
Bin mal auf die 2.2a mal gespannt...
Grüße
Dr.Brain
BeitragVerfasst: Sa 24. Mär 2001, 13:31
Was ist eigentlich Neues an der 2.2 dran oder Verbessertes gegenüber der 2.1 vom 20.11.?
Weniger Abstürze, weniger schwarzes Bild oder schnellere Umschaltzeiten??? Bild
Im Moment bin ich nämlich mit der 2.1 ganz zufrieden!
Grüße
Slowi
BeitragVerfasst: Sa 24. Mär 2001, 15:44
Du willst wissen was für Unterschiede zwischen der 2.1 und 2.2 Verion bestehen?
Also, wenn Du nur FTA schaust, dann gibts keinen nennenswerten Unterschied (Aber wer will denn nur FTA, womöglich nur von Astra?)
Naja, mit der 2.1 Version ist bei mir immer nach ein paar Stunden das AllCAM abgeschmiert - ganz ohne Umschalten oder sonstiges zutun.
Das ist nun mit der 2.2 Version vom Feb. 2001 nicht mehr der Fall. Soweit bin ich sehr zufrieden und kann jeden, der mit dem AllCAM nach einigen Betriebstunden ein stehendes Bild hat, unbedingt empfehlen die 2.2 Version raufzuspielen - das Risiko ist es wert!!
(Risiko: Es könnte ja ein kleiner Stromausfall wärend der Übertragung sein...)
Allerdings ist es mir beim zappen jetzt häufiger passiert, daß das AllCAM nicht mehr mitspielt Bild. Aber mir ist lieber, daß ein Sender tagelang geht (Videorecorder programmieren) und dafür beim Zappen was schiefgeht als das ich stundenlang zappen kann, aber wenn ich den VCR für einen Film in der Nacht programmiere ich nur ein stehendes Bild aufnehme...
Also soweit eine gute Arbeit von den Radix-Software-Leuten Bild
Aber wie bereits erwähnt, 2 CAMs (Viacc+SE) vertragen sich nicht gleichzeitig im Receiver - bei mir geht das nur für 15 Min.
gut.
Oder hab' ich da ein thermisches Problem?
Hat irgendjemand von euch 2 CAMs drinnenstecken? Wie heiß wird das dann? Gehen die CAMs auf längere Zeit nicht ein und laufen die stabil? Vorallem die AllCAMs sind ja sehr temperatur-empfindlich was ich schon oft gehört habe!
Soweit meine Erfahrnungen mit der 2.2.
Allan
BeitragVerfasst: Sa 24. Mär 2001, 18:54
Hi Allan
Ich habe zwei Module im Gerät. Irdeto und Seca. Mit der 2.1 wurde das Seca Modul nicht erkannt. Dieses Problem ist mit der 2.2 behoben.
Radix die tun was!?!
Burgman
BeitragVerfasst: So 25. Mär 2001, 09:58
@Burgman:
Würden sie nichts tun' würde Dein Seca CAM
immer noch nicht gehen. Und wenn man bedenkt
wie alt der Receiver eigentlich schon ist,
dann kann man wirklich froh' sein, daß er
nicht "vergessen" wird.
Ich sehe das Problem bei Radix ist nur, daß
die eine Software für alle möglichen CAMs
machen wollen und für jedes neue CAM wird
die Receiver-Software modifiziert und geht
dann mit einem anderen CAM wieder nicht...
Deshalb wäre es meiner Meinung nach das Beste,
wenn Radix für jedes CAM bzw. gängige CAM
Kombination eine gut getestete Software zur
Verfügung stellen würde...
Aber ich verstehe auch, das sie sowas nicht machen wollen, denn wenn sie etwas prinzipielles
ändern wollten (z.B. Timer Funktionen einbauen)
müßten sie alle Versionen einzeln updaten ->
viel zu Aufwendig und somit teuer!
Soweit meine Meinung.
Allan
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
