Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 06:15
 Betreff des Beitrags: Absturtz bei F1-Perspektiven Auswahl
BeitragVerfasst: So 4. Mär 2001, 15:46
ich habe das Problem, sobald im Sport 1 Kanal die F1- Kameraperspektiven hinzugeschalten werden, geht das Menue auf, damit ich eine von den sechs möglichen Perspektiven einstelle. Egal welche ich nun einstelle, also auch das normale Multisignal, bleibt das Bild stehen und der Hinweis kommt, dass das Signal verschlüsselt ist. Schalte ich um und dann wieder zurück, ist das Bild mit Menue wieder da, bis ich wieder eine Auswahl treffe, dann steht es wieder.
Hat jemand vielleicht das gleiche Problem und vielleicht auch noch die dazugehörige Lösung ??
Danke im Vorraus,
Hyper900
PS: Soft 12-85 mit orig. D-Box1 Karte (Superpaket)
Hyper900
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2001, 14:03
Das Prob hatte ich mit der 12-85 auch !
Habe die 12-92 eingespielt---jetzt ist es OK!
CU DBOX1
BeitragVerfasst: Mo 5. Mär 2001, 18:43
Danke,
werde es ausprobieren !!
Hyper900
Hyper900
BeitragVerfasst: Do 8. Mär 2001, 18:42
Hi Leute,
habe auch noch die 12-85 soft drauf und das gleiche Problem. Da ich noch nie eine neue soft draufgespielt habe: muss ich danach sämtliche Einstellungen neu tätigen? Und was bräuchte ich als soft- und hardware?
Danke im voraus und Gruß,
Hendrik
BeitragVerfasst: Fr 9. Mär 2001, 18:43
also ich hab das Softupdate nach einer Anleitung gemacht, welche zu finden ist auf http://micronik.dpsc.de/ und hat auch wunderbar funktioniert.
Du brauchst dazu das Windows-eigene Hyperterminal, die akt. Firmware, zu finden bei http://www.dvb-shop.de/ und ein serielles 9pol 1:1 Kabel.
Die Settings bleiben erhalten, kannst dir aber Aktuelle samt Editor bei http://go.to/helmut.m saugen.
Ob das Update die Lösung war kann ich erst am Donnerstag bei der F1 Übertragung feststellen.
Hyper900
Hyper900
BeitragVerfasst: Sa 17. Mär 2001, 20:10
nachdem ich das Gerät letzt Woche schon "geupdatet" habe, konnte ich gestern testen, ob dies auch von Erfolg gekrönt war.
Und ich muss sagen,die Perspektiven funktionieren jetzt einwandfrei.
Nochmals Danke für den Tip !!!
Hyper900
Hyper900
