Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 06:23
 Betreff des Beitrags: 1200 vs Humax 5400
BeitragVerfasst: Di 13. Mär 2001, 23:25
Ich habe ne Frage ist die 1200 box eine gute alternative zum 5400 von Humax ich denke da an das Man 600+ und einen CA Irdeto Cam würde das einwandfrei laufen ???
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2001, 08:35
Wenn die Hardware OK ist (alles muss zusammen passen) schlägt diese Kombination den Humax um Längen.
Hab schließlich beide Kisten hier stehen (allerdings 13-60 mit Platte).
Brauchst die neueste soft und möglichst aktuelle Hardware. dann wirst Du glücklich.
Bye
Klaus
BeitragVerfasst: Mi 14. Mär 2001, 14:22
Vielleich ist es nur bei mir so, oder ich bilde es mir nur ein, aber ich finde die Bildqualität bei der 1200er Micronik wesentlich besser als beim Humax.
Entweder macht es die Kombination von Fernseher (Sony FD1) und DVB-Box, die wohl
optimal passt, oder die Mic-Box hat ein
besseres Tuner-Teil.
Ich kanns mir nicht erklären, aber über RGB
Scart hab ich bei der Mic ein weiches, harmonisches, und trotzdem sehr kontrastreiches Bild.
Am selben TV ergibt sich bei der Humax ein
ich nenns mal etwas härteres Bild, als ob der
Farb- u Kontrastregler zu weit aufgedreht ist.
Ist das nur bei mir so, oder kann dazu der ein oder andere auch was sagen.
MfG Lobo
BeitragVerfasst: Do 15. Mär 2001, 22:45
Erstmal danke für eure Stellungsnahme!!!
Ich denke an die Kombination von der BOX 1200s und MAM 600+ mit einen CA Allcam und einen CI Viacess denn Seca ist ja schon on Board bei dem MAM 600+. Ist damit möglich PW (habe z Karte und die olle drecks Box2)und auch alle anderen Irdeto Sender sowie Seca und Viacess entschlüsseln zu können ???
greetings
Thallez
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 18:52
Hi !
Die Z-Karte läuft leider nicht mit dem AllCam. Wenn Du ein BlueCam in die MIC steckst und Deine Z-Karte nicht so ganz neu ist geht das auch. Bei mir läuft das.
Die neuen PW-Karten darf man nicht in die Box (D-Box1, Micronik) stecken wenn ein BlueCam drin ist. Die Karte flasht das CAM um und läuft dann nur noch mit diesem Kartentyp. Wenn Deine Z-Karte eine SN mit "C 8000 xxxx xxx Z" hat geht es, bei C 8002 / C8003 nicht !! Meine Z-Karte lüppt sogar in meiner D-Box1 mit BetaNova 1.
BierEule
[Dieser Beitrag wurde von BierEule am 18. März 2001 um 19:53 Uhr editiert.]
