Aktuelle Zeit: So 22. Dez 2024, 22:02
 Betreff des Beitrags: Fiepende TV-Box 1200S
BeitragVerfasst: Fr 26. Jan 2001, 13:52
Hallo zusammen!
Ich hatte zunächst das Problem, dass mein Analogreceiver nicht richtig zusammen mit dem Micronik funktionierte wenn beide gleichzitig an waren (jeder an einer eigenen Sat-Dose angeschlossen, die über den Kathrein UWS79 angeschlossen sind). Der Kathrein-Kundendienst hat mir dann empfohlen, den Analogreceiver direkt an eine Leitung meines Universal-Twin-LNBs anzuschliessen. Jetzt funktioniert er wieder einwandfrei, auch wenn der Micronik gleichzeitig in Betrieb ist.
Nur hab ich jetzt festgestellt, dass der Micronik ziemlich hochfrequent zum fiepen anfängt, wenn der Analogreceiver auch in Betrieb ist. Das Fiepen tritt hauptsächlich bei den Programmen, die mit vertikaler Polarisation senden auf.
Könnte dass daran liegen, dass jetzt nur noch einer der beiden Eingänge vom UWS79 belegt ist? Hilft da vielleicht irgendein Filter, den man zwischenschalten kann?
Danke schon mal im Voraus für Eure Tips.
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2001, 00:55
wieder mal eines dieser unerklärlichen rätsel, die uns die technik aufgibt.
was fiept denn eigentlich an dem gerät? das netzteil....
dann sieht das nach garantiefall aus. hatte schon so einen fall und habe das gerät ausgetauscht.
jedenfalls könnte das netzteil ab einer gewissen leistung anfangen zu schwingen.
schaltnetzteile fiepsen dann mitunter.
