Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 09:32
 Betreff des Beitrags: Juhuuu, Micronik eines der letzten Abenteuer der Menschheit
BeitragVerfasst: Do 22. Mär 2001, 18:15
hi..
da mir in den letzten wochen fad wurde (weil mein Humi läuft und läuft...) habe ich mir einen micronik 1200s mit blue display Bild zugelegt und nach einigen Konfigurationsproplemen (disqec etc...) zum laufen gebracht und habe noch Probleme mit AC3 Bild Bild Bild auf Pro7(tonaussetzer..) kann mir wer helfen ?
neueste soft ist drauf 12-93 und sonst läuft er nicht so schlecht
<IMG SRC="http://members.aon.at/steirerbua/smilys/steirer.gif" border=0>
BeitragVerfasst: Fr 23. Mär 2001, 13:47
die 12-93 läuft einwandfrei muß Hardware Fehler sein ! Einschicken oder Tauschen !
Gruß sat-Kirschner
BeitragVerfasst: Fr 23. Mär 2001, 15:44
Viel Spaß beim größten Abenteuer,...Bild
AC3..., Du glaubst da geht??, naja dann viel Spaß, hast Du Eutelsat?, Geht das bei Dir, wenn ja sei glücklich...
Hanisoft Bild
BeitragVerfasst: Fr 23. Mär 2001, 17:13
da kann ich sat-Kirschner nur zustimmen !
Die 12-93 läuft auf meinem 1200 S mit
Eutelsat und auch AC3 hervorragend.
Rally
BeitragVerfasst: Fr 23. Mär 2001, 17:18
Bei mir auch... Aber erst nach Austausch Bild
BeitragVerfasst: Fr 23. Mär 2001, 23:14
ich verstehs nicht mehr 12-93 und seit gestern nur noch Hänger wenn Viaccess drin ist,ist erst ganz normal gelaufen!
Sie hängt sich jeweils noch 2 Minuten komplett auf,egal was für Sender!
Bild Bild
[Dieser Beitrag wurde von bart99 am 24. März 2001 um 12:14 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 24. Mär 2001, 00:35
HI, Bart99,
Recht wirr was Du da sprichst.
Bei 12-93 geht nichts und alles, grundsätzlich geht alles bis auf umschalten zwischen Astra und eutel....
Hanisoft Bild
BeitragVerfasst: Sa 24. Mär 2001, 00:42
Hmm, scheint dann doch wohl sehr abhaengig vom Equipment.... Keine Probleme mit Astra & Eutel. Wie haetteich auch sonst die Settings erstellen sollen Bild
BeitragVerfasst: Sa 24. Mär 2001, 05:17
Hi..
Ich habe die besten ergebnisse bekommen wenn ich das man600+ beim setting und soft raufspielen rausgezogen habe und dann lauft alles einwandfrei
BeitragVerfasst: Sa 24. Mär 2001, 13:06
@steirerman
werde das mal Testen MAM raus und Soft+Settings drauf,wenn das nicht geht werde
ich wohl 12-92 wieder drauf tun müßen,weil ich bei 12-90 ein grausames leiern beim Ton hatte,das Diseq-Problem hatte ich auch immer,
habe dann den Diseq-Schalter gegen einen anderen ausgetauscht,seitdem Funktioniert es Problemlos
BeitragVerfasst: Mo 26. Mär 2001, 14:47
Hi Bart99!
Der einzige der da wirr sprach war wohl ich...Bild
T´schuldigung...
Das mit den austauschen des Schalters ist ein wahrlich guter Tip (ich hasse die neue Rechtschreibung)
Gruß Hanisoft Bild
BeitragVerfasst: Di 27. Mär 2001, 20:02
@Hanisoft
und geht jetzt das Umschalten besser?
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 12:02
@ all
auch habe habe probleme mit dem mic 1200s ich habe auch nur auszetser nach dem aus tausch gleiche problem auch mit dem tauschen von disecg hat nicht gekalpt es häng sich immer nur auf egal welche sender wenn ich die antenne kabel raus und wieder ren mache läuft es nur 2 bis 3 minuten dann wieder häng er sich auf dass bild bleibt einfach stehen mit humax irci 5400 kein problem läuft alles ohne probleme ich bin ganz ratlos
Bild Bild
monterey
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 12:43
@monterey
hängt sich bei dir die Box nach dem Umschalten auf,oder wie es bei mir war,egal immmer nach ca.2-3 Minuten kurz nachdem ich auf anderen Kanal geschaltet habe?
Ich habe das Problem nicht mehr,habe wirklich etwas nicht erklärbares festgestellt,nachdem ich das MAM 600+ rausgezogen habe habe ich die Soft 12-92 noch mal draufgespielt und dann gleich ohne!!
das MAM eizusetzen die 12-93 wieder drauf,dann dasd MAM wieder rein und seitdem läuft sie ohne grössere Probleme!
Logisch ist das ja nicht,aber und das ist für mich wichtig,die Box läuft besser als je zuvor!!!
BeitragVerfasst: Sa 14. Apr 2001, 13:55
hi bart bei mir häng er sich wenn ich die box eingeschaltet habe er läuf ca. 10 bis 15 minuten dann macht er aussetzer dann macht er garnicht mehr Bild jetz geht auch nicht mit dem kabel raus und rein machen aber ich werde deiner vorgehen weiser machen ob es funz werde ich dann sehen
monterey
