Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 13:58
 Betreff des Beitrags: TV-1200S Dauer-Reset
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2001, 13:04
ich habe hier eine TV-1200S stehen, die folgendes Problem hat:
Sobald ich ein CAM einstecke, macht die Box einen Reset nach dem anderen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich bei dem CAM um ein CI- oder CA-Modul handelt!
Konfiguration:
- TV-1200S
- MAM600+
- Irdeto CA oder CI-ALLcam
- Software 12.88
Hat jemand so etwas schon erlebt und weiß Abhilfe? Bei Micronik in Leverkusen erreiche ich zur Zeit niemanden.
Vielen Dank im voraus,
Klaus
[Dieser Beitrag wurde von Ninni am 20. Juli 2001 um 15:05 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2001, 17:56
Hast du schon mal folgendes versucht:
Box abstecken, MAM raus, Box einstecken und einschalten, auf ein FTA Programm gehen und warten bis ein Bild kommt, Box abschalten ausstecken und MAM wieder rein.
Keine Garantie, aber es währe einen Versuch wert.
Bye
SatTel
Bye
SatTel
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2001, 11:24
Nachdem ich das mit dem MAM gemacht habe lief alles wunderbar, kein ruckeln kein zittern...
Hab dann die 99´er eingespielt, was soll ich sagen... es lief nichtsmehr.
Bin wieder auf 95´er umgestiegen und hab jetzt Probleme mit seca ( ruckeln.. )
Never touch a running system
Hanisoft Bild
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2001, 11:26
Uups
Ich hab 2 Sterne??!
Bitte stellt mich zurück, bin das nich gewohnt... Bild
Hanisoft Bild
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2001, 09:19
@SatTel:
Erstmal vielen Dank für Deine Antwort.
Heute hatte ich Gelegenheit Deinen Vorschlag in die Tat umzusetzen.
Hat funktioniert, jedoch nur, bis ich die Box in StandBy gesetzt habe und wieder eingeschaltet habe. Dann ging das Spiel von vorne los.
Aus- und Einschalten über Netzschalter funktioniert, jedoch macht die Box auch dann einen Reset, jedoch sehr selten.
Würde eventuell ein Firmware-Update was bringen?
Gruß, Klaus
BeitragVerfasst: Do 26. Jul 2001, 13:40
Dein Problem hat zwei Ursachen:
zum einen werden diverse Chips in der Box zu heiß, darum solltest Du diese mit passiven Kühlern versehen, zum zweiten ist die Box schlampig verarbeitet, dh mit der Zeit hat man tierisch viele kalte Lötstellen auf der Platine. Das merkt man daran, wenn Du der Box (ungelogen) einen starken Schlag verpasst, haben die Lötstellen wieder Kontakt und es funzt wieder. Also: Kühlen und nachlöten lassen, dann sollte es wieder funktionieren.
Schau mal hier ins Board http://www.dvb-shop.de
da wurde das Thema mehrfach behandelt, und genaue Tips zur Fehlerbehebung gegeben. Bei Conrad bekommst Du die entsprechenden Kühler nebst Wärmeklebeleitfolie zusammen für ca. 12,-DM. Welche Bestellnummern diese haben, findest Du auch in diesem Board, gib als Suchbegriff mal "Conrad" ein.
Buddy
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2001, 14:08
Äh, nicht wirklich auf der Platine.
Sondern wenn man auf die Tunerplatine schaut gibts dort einen Blechkäfig (wie bei allen Recievern)und die Kontakte sind gelötet (von vorne links)und die sind meistens kalt...
Unter die Platine sollte man nich schauen (habs gemacht, bin erst nach drei Stunden wieder erwacht Bild ) Übrigens ist der oben genannte link recht gut...
Hanisoft Bild
P.S.
Eine Kühlung tut den IC´s wirklich gut, kann aber nicht nachvollziehen ob wirklich dadurch die Fehler entstehen. Ein Kühlspray versagt, denn sobald man die Box offen hat sind die Fehler vorbei, zumindest bei mir.
BeitragVerfasst: Fr 27. Jul 2001, 17:10
Hehe, der Tip mit der Box einen klatschen war klasse. Bild
Jetzt funktioniert sie wie es sein sollte.
Ist zwar nicht der Weisheit letzter Schluß, aber mal abwarten, was Micronik zu dem Problem sagt, sobald dort mal einer den Telefonhörer abnimmt. Habe schon wunde Fingerkuppen vom Wählen...
Gruß, Klaus
BeitragVerfasst: Di 31. Jul 2001, 08:10
Na Super!
Haut nur auf euren Boxen herum, sie werden es euch Danken...
Anscheinend glaubt mir ja niemand... Trotzdem sag ich es nochmal...
Lötet alle Kontakte nach und kühlt alles, dann funktoniert´s.
Hanisoft Bild
[Dieser Beitrag wurde von Hanisoft am 31. Juli 2001 um 10:12 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 1. Aug 2001, 08:32
@Hanisoft:
2 Dinge sprechen dagegen:
1. ist noch Garantie auf dem Teil, also denke ich, daß sich Micronik darum kümmern sollte!
2. weiß ich nicht, in welchem Bereich ich nachlöten muß. Oder soll ich den großen Rundumschlag machen (für den Fall, daß ich doch den Lötkolben in meine wunden Finger(kuppen) nehme?
Ich denke, ich versuche erst noch einmal, irgend jemanden bei Micronik zu erreichen.
Löten und kühlen kann ich dann immer noch.
Gruß, Klaus
Nachtrag:
Uups, man sollte alle Mails lesen, bevor man antwortet. Alles klar, wo ich löten muß.
[Dieser Beitrag wurde von Ninni am 01. August 2001 um 10:35 Uhr editiert.]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
