Aktuelle Zeit: Do 2. Jan 2025, 12:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: Fr 5. Apr 2002, 23:01
@satsdepp
Das mit der Gema weiß ich von einem Hersteller, die hatten sich das auch so einfach vorgestellt, und mußten Ihre Entwicklung letztlich einstampfen.
Was war das für eine Entwicklung? Ist uns da etwa etwas revolutionäres entgangen? Was ist, wenn ich keinen 'Receiver' auf den Markt bringe, sondern einfach einen mit DVB-S ausgestatteten PC? Hat da nicht schon der Hersteller der DVB-S-Karte irgendwo eine 'Zulassung' bekommen?
USB geht mit 6MBit und Firewire mit 12 MBit soweit ich weiß, die Werte sind nur ca. Werte!
USB1 hat 12 MBit/s, Firewire 400 und USB2 480. USB1 habe ich ja gleich gar nicht erwähnt, da eigentlich schon zu langsam für häufigere Kopieraktionen.
100MBit Lan ist auf jedenfall gut geeignet.
Stimmt. Es reicht jedenfalls, um z.B. direkt über LAN auf einem Server aufzunehmen und abzuspielen, d.h. der Receiver im Wohnzimmer kann auch festplatten- und somit geräuschlos sein.
Die DVB-S Karten stellen hier einen Sonderfall dar, diese nehmen jedoch (mit der originalsoftware) nicht direkt in MPEG-Format auf, sondern in einem Sonderformat (welches zwar wieder konvertiert werden kann) und sind direkt nicht nutzbar!
Natürlich nehmen sie in MPEG-Format auf. Nur ist MPEG nicht gleich MPEG, es kommt auf die 'Verpackung' an. Das was auf DVDs ist, sind PS (program-streams), was vom Satelliten kommt, sind TS (transport-streams). Die HD-Receiver (und auch die DVB-S) filtern aus dem TS einen (oder mehrere) PES (program-elementary-stream) und nehmen diesen direkt auf. Da bei PS/PES die einzelnen Bestandteile (Audio-, Video-, Untertitel- und weitere Streams) unterschiedlich verpackt sind, müssen diese nachbearbeitet (remultiplext) werden, um z.B. am PC abspielbar zu sein. Es gibt allerdings auch Codecs/Player, die PES direkt abspielen können (-> Elecard MPEG-Player/Codec unter Windows, MPlayer unter Linux).
Wenn es jedoch um eine reine Archivierung geht und man die Filme auf den HD-Recorder/Receiver zum Anschauen wieder zurückspielen will/kann, dann braucht man auch keine Konvertierung und der reine Dateizugriff genügt. Ich habe hier ein paar Filme auf CD-Rs archiviert (kostet halt so 3-5 Rohlinge pro Film), die ich in nächster Zeit nicht anschauen werde und die deshalb nur Platz auf der Platte kosteten. Die Aufnahmen liegen schon automatisch in 695-MB-Stücken auf der Platte und können so sehr leicht gebrannt werden (Brenner direkt im 'Receiver' :-).
Wenn die DVD-Brenner und speziell die Medien erst in die Preisregionen der CD-Rohlinge abgerutscht sind, dann braucht man auch nicht mehr DJ zu spielen, wenn man einen Film zur Wiedergabe zurücksichern will.
Wenn mann sich überlegt daß jeder Kinofilm meist vor Kinostart gesaugt werden kann, sind diese Ansätze für mich sowieso überhohlt. Die Mühlen mahlen eben sehr langsam....
Wobei es halt schon ein Unterschied ist, ob ich den Film als DivX/(S)VCD mit schlechter Auflösung und Ton aus dem Internet sauge oder in nicht-ganz-DVD-Qualität z.B. bei Premiere in 16:9-anamorph und vielleicht mit AC3 aufnehmen kann.
Tschüß, Fidel
BeitragVerfasst: Sa 6. Apr 2002, 23:17
@Fidel: Damit ich das mal klar verstehe
Soll dass heißen, Du kannst von einem HD-Satreceiver Daten auf CD sichern und wieder zurückspielen oder redest Du von Deinem "PC" mit DVD-Karte?
Wenn Du vom Satreceiver redest, dann erklär mir mal wie Du das anstellst!
Danke!
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2002, 09:40
@Fidel,
demnach wäre FIRE-WIRE schneller als SCSII, derzeit kenne ich SCSII-Controller mit 160MBit Transferrate, und die sind megaschnell.
Gib es dann schon FIRE-WIRE Platten die mit 400MBit betrieben werden können?
Welcher Receiver arbeitet mit einem CD-Brenner derart gut zusammen, daß Du Filme Archivieren und zurücksichern kannst?
Wenn es einfach wäre, würde ich auch öfters Filme auf CD-ROM sichern, aber momentan ist es mir zu nervig mit dem Rippen, Muxen usw. und vorallem zu Zeitaufwendig.
Ich hatte schon überlegt die Gerippten und gemuxten Filem mittels WIN-ACE zu Packen und zu brennen (dieser erzeugt dann 800 (oder 730) MByte häppchen) aber wenn nur eine CD-Rom einen Fehler hat ist alles unbrauchbar.
Unter MPEG-Standard verstehe ich das Format, welches von den meisten DVD-Playern unterstützt wird, aber danke für die Ausführliche Erläuterung der Streams.
Sepp
BeitragVerfasst: So 7. Apr 2002, 12:37
@THX820
Ich habe nicht umsonst 'Receiver' in Anführungszeichen gesetzt, weil es sich in meinem Fall um einen PC-basierten Receiver mit zwei DVB-Karten handelt. Ich habe übrigens vor einer Woche für jemanden <a href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1342308173" target="_blank">
so ein Gerät</a> entsprechend eingerichtet. Der Hersteller der Mediaportale ist wohl mittlerweile Pleite, so daß man die Teile teilweise sehr günstig bekommt. Leider versuchen wohl auch ein paar Leute daraus Profit zu schlagen und bieten die Geräte zum vollen alten Preis bei Ebay an...
Wenn auf dem Mediaportal die richtige Software ist, siehst Du an Deinem Fernseher und in Deinem Wohnzimmer nichts anderes als einen 'Satreceiver'. Du kannst halt nur zusätzlich auf das Gerät z.B. per Netzwerk zugreifen und die Daten übertragen oder statt dem DVD-ROM einen Brenner bzw. Kombigerät einbauen...
Mit dem o.g. Gerät und einer zusätzlichen DVB-S (200 EUR) hat man ein Gerät, das in etwa einem Topfield 4000PVR entspricht, nur daß es halt auch noch DVD,(S)VCD und MP3 abspielen kann und leichten Zugriff auf die Daten bietet. Bei entsprechender Konfiguration liesse es sich z.B. auch einrichten, daß die Aufnahmen nicht im Gerät abgelegt werden, sondern über LAN auf einem freigegebenen Verzeichnis im Windows-PC.
@satsepp
Wieder ein Irrtum deinerseits. Bei SCSI-Controllern wird diese Geschwindigkeit in MegaBYTES angegeben und nicht in MegaBITS! Du mußt also die Zahl noch mal acht nehmen, dann stimmts.
Richtige Firewire-Festplatten gibt es eigentlich nicht, es werden lediglich normale IDE/SCSI-Festplatten in Gehäusen mit Firewire-Schnittstelle angeboten.
In der neuen c't wurden externe Festplatten mit Firewire/USB getestet und die Geschwindigkeiten hängen wohl hautpsächlich von der Qualität des IDE&lt;-&gt;Firewire-Adapters ab. Die schnellsten Platten schaffen etwa 25MByte/s schreibend und selbst die langsamsten liegen noch über 10MByte/s. Für Aufnahmen von Satellit reichen im Normalfall 500kByte/s...
Derzeit wohl nur ein aus PC-Teilen selbst gebauter oder z.B. das oben erwähnte Mediaportal mit anderer Software (Linux/VDR statt WinME). Ich habe zwar schon eine hervorragende Hardwarebasis (Sigma Designs Jasmine-Referenz-Board) gefunden, mit der man sowas ähnliches bzw. besseres bauen könnte. Die nötigen Erweiterungen/Änderungen an der Software sowie die Kosten für derartige Entwickler-Hardware sind aber nichts für eine Privatperson ohne ausreichende Programmierkenntnisse und einen Geldscheisser...
Der Zeitaufwand für das Brennen eines 2-Stunden-Filmes liegt in etwa bei einer halben Stunde und erfordert noch den Zugriff über einen anderen PC, weil die Receiver-Software natürlich nicht direkt für eine derartige Archivierung vorbereitet ist. Ich bin allerdings gerade dabei, dieses Problem in den Griff zu kriegen...
Tschüß, Fidel
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2002, 13:56
Kleine Ergänzung/Info zum letzten Post: ich habe soeben die Info erhalten, daß noch ein paar der erwähnten Mediaportale (gleiche Ausstattung) verfügbar sind und nun direkt für 300 Euro plus Versand (UPS/Nachnahme) verkauft werden. In Anbetracht der Tatsache, daß die enthaltene DVB-S mit dem CI-Modul neu ca. 260 Euro kostet, kann man das durchaus als Schnäppchen betrachten...
Tschüß, Fidel
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2002, 14:29
@Fidel
Bezugsquelle?
Poste doch bitte mal die URL des Versands.
Danke.
Bluebird
BeitragVerfasst: Mo 8. Apr 2002, 15:46
Es gibt keine URL, nur eine eMail-Adresse:
mailto:joerg.amann@novanetwork.de
Hier noch die letzten Infos, die ich vor einer halben Stunde bekommen habe:
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Hallo,
ich möchte hier nochmal ausdrücklich darauf hinweisen das wir keine Funktionsgarantie für das Gesamtsystem uebernehmen koennen. Die Box ist vom Umtausch, der Rückgabe oder Support ausgeschlossen.
Eine Funktionsfaehige Software ist in der Regel auch nicht aufgespielt, da die am meisten Probleme gemacht hat (Win98 fuer ne Settop Box !?). Das Motherboard wurde speziell fuer M-Tech entwickelt und ist eine AVT oder QDI Legend Board.
Die Kisten werden vor Versand darauf geprueft ob der Bios Bildschirm kommt und die HD anlaeuft. Wenn das DVD Laufwerk (Toshiba) oder die DVB Karte defekt sein sollte kann ein Kulanztausch durchgeführt werden solange bei uns Ersatzteile vorrätig sind.
Ich denke das ist für den Preis von 300 Euro ein faires Geschäft und meine Box läuft unter linux ohne Modifikationen wirklich Prima.
Ich moechte mit diesem Geschäft eine möglichst hohe Verbreitung der Box erreichen um so gemeinsam die Hardware auszureizen.
Das Kerngeschäft unserer Firma liegt in einem ganz anderen Bereich (Daten Netzwerkinstallation) und die Boxen sind ein Ueberbleibsel aus der Gesamtkonkursmasse.
Also wenn einer von Euch der bereits bestellt hat jetzt nicht mehr interressiert ist gebt kurz Bescheid, dann storniere ich.
Joerg Amann</font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Mehr gibt's dazu wohl nicht zu sagen. Ich habe mir jedenfalls mal eins bestellt...
Tschüß, Fidel
P.S.: @satsepp: lies mal Deine PM
<small>[ 08 April 2002, 20:44: Beitrag editiert von: Fidel ]</small>
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2002, 15:43
wenn ich hier schon zitiert werde, melde ich
mich mal persoenlich in diesem Thread.
Da das Thema aber ein wenig abschweift, weiter in einem neuen Thread zum Thema MediaPortal
<a href="http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=23;t=000049" target="_blank">http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=23;t=000049</a>
Gruss Joerg (oder Lucky im DVBForum)
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2002, 19:42
wollte euch nur mal sagen, dass ich schon lange mit meinem Nokia9600/DVB2000 über SCSI &gt; Notebook &gt; Firewire Case &gt; 80GB HD streame. Das geht ganz hervorragend <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> Abspielen natürlich auch. genauso gut kann ich wegen des Firewire busses meine DV Camera direkt in den 2. Anschluss des Gehäuses stöpseln und capturen. Die Platte ist ´ne normale 5400 rpm Ultra Ata 100. Ist schnell genug, leise und braucht keine Kühlung. Beim 1394 controller muss man darauf achten, dass der Oxford 911 chip verbaut ist, denn de alten sind zu langsam. Die schnuckeligen Gehäuse gibt es z.B. hier (hab da meins gekauft) <a href="http://www.format.de/shop/openstore.htm" target="_blank">http://www.format.de/shop/openstore.htm</a>
Zum Rendern (wenn nötig), trage ich das Ding einfach zu einem schnelleren Rechner (der kurze Fussmarsch ist viel schneller als ein 100Mbps Netz <img border="0" title="" alt="[Zwinkern]" src="wink.gif" /> )
DVD Brenner ist geplant, hat aber keine Eile. Wenn ich was bewahren will, geht´s auf einen DDS3 Streamer <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" />
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2002, 22:20
@Derrick:
Poste doch mal Link, wo das mit Dbox1/DVB2000 und Festplattenstreaming beschrieben ist. Geht das nicht direkt: Firewiregehäuse mit SCSI an Box (ohne PC/Notebook). Gibts da nicht ein paar kleine Probleme mit der Zuverlässigkeit etc.?
Danke für den Link!
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2002, 07:29
Moin, über streaming mit DVB2000 findest du (fast) alles hier <a href="http://www.dvb2k.de/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=forum&f=6" target="_blank">http://www.dvb2k.de/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=forum&f=6</a>
Nein, ohne Rechner geht das nicht.
