Aktuelle Zeit: Do 2. Jan 2025, 13:15
 Betreff des Beitrags: Welchen Topfield soll ich kaufen-haben die Probleme mit Time
BeitragVerfasst: Sa 27. Apr 2002, 11:58
ich bin schon lange am überlegen einen Festplattenreceiver zu kaufen, eingentlich sollte es ein Kathrein sein, aber die Probleme hinsichtlich der Timer Aufnahmen usw. haben mich davon abgehalten.
Jetzt wollte ich mir den Topfield kaufen, und habe aber noch ein paar Fragen:
Ich bin viel in der Woche unterwegs und zeichne daher viel auf. Wieviel Stunden bekomme ich in VHS Qualität auf die Platte?
Ist die Platte laut?
Wie steht es mit den Timer Aufnahmen? Funktioniert das reibunglos - oder ist das wie beim Kahtrein das ich für eine Timeraufnahme zeitlich mit zu letzt ausgestrahlten Sendung die Programmierung beginnen muß damit die Timer Aufnahme auch funktioniert? Gibt es ein Problem mit Timerprogrammierungen die sich zeitlich überschneiden? Bin in der Woche viel unterwegs und will ich mich darauf verlassen können das jede Sendung die ich aufzeichne, auch aufgezeichnet wird (und ich später nicht nur ein schwarzes Bild sehe).
Wieviel Timer Plätze hat der Topfield? 8 Stück wären schön.
Wichtig ist mir die Funktion "verschieben". Ich spiele was aufgenommens ab, einen Teil daraus bzw. einen Ausschnitt aus der Sendung will ich mir später nochmal anschauen, und verschiebe ihn dafür z.B. ans Ende der Platte. Das mache ich mit mehreren Aufnahmen, also immer wieder kleine Teile hintereinander fügen, um sie später z.B. am Stück zu sehen oder als ganzes auf VHS zu überspielen. Geht das, bzw. hat der Topfield damit Probleme? Bei einem Freund der den Kathrein besitzt führt das immer zum Totalsbturz des Gerätes.
Welchen Topfield sollte ich mir kaufen? Evtl. will ich mir mal später Premiere zulegen, aber da bin ich mir noch nicht sicher.
Und zu guter Letzt, wo soll ich den Topfield kaufen?
Vielen Dank
BeitragVerfasst: Sa 27. Apr 2002, 20:09
Hi JD,
also, leider kannst du beim Toppi (geht das bei anderen?) nicht die Aufzeichnungsqualität verändern...es wird immer der reine Mpeg2 Stream aufgezeichnet.
Auf die 40GB Platte bekommt man round about 20h Film. (du kannst bis 160GB einbauen - 80h)
Die Platte ist kaum wahrzunehmen.
Timer sind wohl in der aktuellen Software ausreichend vorhanden, kanns grad nicht testen.
Ich seh grad, daß du die Frage auch auf dem Topfield Board gestellt hast und dort alles beantwortet wurde.
Daher nur noch:
Ich habe einen und erstens den Kauf bisher nicht bereut und zweitens mit der aktuellen Soft nahe an 100% zufrienden.
Kauf einen und hab viel Spaß damit.
Du hast zwei Varianten zur Verfügung den CoCI und den CI. Der CoCi hat halt noch Conax on board....wenn du es brauchst...sonst nimm den CI.
Bluebird
BeitragVerfasst: Mo 29. Apr 2002, 10:10
Hi <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" /> Ich glaube, beim Schneider Prime Timer geht das (Verändern der Datenrate der Aufzeichnung). Ich selbst habe einen Kathrein UFD554(alt) und bin halbwegs zufrieden damit.
BeitragVerfasst: Mo 29. Apr 2002, 13:18
@snoopy
IMHO ist der PrimeTimer auch ein analoger HDD-Recorder, also muß er eh ein analoges Signal codieren, weshalb du auch verschiedene Qualitätsstufen wählen kannst.
Der Topfield zeichnet aber "nur" den digitalen Mpeg2 Stream direkt auf die HDD auf, codiert also nichts selber.
Bluebird
BeitragVerfasst: Mo 29. Apr 2002, 14:02
Ach deswegen muß der das können <img border="0" title="" alt="[L&auml;cheln]" src="smile.gif" /> Ich dachte immer, das wäre ein reiner Digitalreceiver mit HD.
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2002, 10:28
Hi Snoopy,
für nähere Infos zum PrimeTimer:
<a href="http://www.primetimer.de/pdfs/bedanl.pdf" target="_blank">http://www.primetimer.de/pdfs/bedanl.pdf</a>
oder halt einfach:
<a href="http://www.primetimer.de" target="_blank">http://www.primetimer.de</a>
Wenn ich das richtig sehe, hat der nen stinknormalen HF-Tuner.
Also nur für Kabelfernsehen oder Antenne direkt geeignet.
Bluebird
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2002, 13:50
Zu Schneider : Ich will keine Geruechte in die Welt setzen, aber eine solche <a href="http://www.ftd.de/ub/in/13179363.html" target="_blank"> Nachricht </a> wird bestimmt keinen dauerhaften Support garantieren.
BeitragVerfasst: Do 9. Mai 2002, 12:46
Ich hatte einen Kathrein und habe jetzt einen Topfield.
Ich kann nur eins sagen &lt;b&gt;kaufe nie einen Kathrein Receiver.&lt;/b&gt;
1. Null Support und wenn das Gerät aus dem Programm genommen wird keine Updates mehr, egal wieviel Bugs die Soft hat.
2. Kundenwünsche sind Kathrein Scheissegal.
Bei Topfield gibt es ein eigenes Board mit vielen kompetenten und hilsbereiten Topfiel besitzern. Außerdem werden von Topfield die Wünsche der Kunden ernst genommen und so weit als möglich umgesetzt. Wo gibt es das noch?
Einen besseren Service als Topfield bietet kann ich mir nicht vorstellen. Da können sich andere Hersteller mal eine Scheibe abschneiden.
Ich kann nur eins sagen der Topi ist um Klassen besser als der Kathrein!!!
Ich würde mir den Topi sofort wieder kaufen und nie mehr einen Kathrein.
Ich habe meine Topi für 590,-€ in silber gekauft und der Preis ist mehr als Fair für einen Twin receiver mit HDD.
bergile
BeitragVerfasst: So 12. Mai 2002, 10:36
Hi bergile,
irgendwie verstehe ich deine Argumentation nicht. Einerseits behauptest Du, der Topfield wäre super und ohne Probleme, andererseits gibt es Unmengen hilfbereiter Leute, die Dir bei Topfield-Problemen weiterhelfen.
Der gesunde Menschenverstand sagt mir, daß es nur dann viele Helfer gibt, wenn es auch viele Probleme gibt, die man beseitigen kann. Wo keine Probleme sind, sind auch Helfer arbeitslos!
Kann es sein, daß Du ein persönliches Problem mit Kathrein hast?
Grüße
Teja,
der Gote
BeitragVerfasst: Mo 13. Mai 2002, 05:40
wer warten kann bis september sollte das auf jeden fall tun,
denn dann kommt diese <a href="http://www.dream-multimedia.tv/" target="_blank">box</a>
von den machern der tuxbox-soft
gruß
rally
BeitragVerfasst: Mo 13. Mai 2002, 17:45
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Original erstellt von Teja:
<strong>Hi bergile,
Grüße
Teja,
der Gote</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Der TF ist super und (fast) ohne Probleme gerade weil es das Forum und die TF-Entwickler gibt.
Wünsche und Bugs die von TF-Usern im Forum oder per Mail an TF gemeldet wurden, hat TF in den neuen Firmwares berücksichtigt.
Hier im Kathrein Forum gab es auch mal eine Bug/Wunschliste, die aber von Kathrein ignoriert wurde.
