Aktuelle Zeit: So 18. Mai 2025, 07:38
 Betreff des Beitrags: DVD aus Harddiskaufzeichnung
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2002, 11:58
ich habe einmal einen schnellen und zuverlässigen Weg beschrieben, aus HD-Aufzeichnungen des UFD552/HSS820 DVDs herzustellen. Auch nicht Kathy- und Hyu- Fans finden vielleicht die eine oder andere Anregung. Ihr findet es unter
<a href="http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=15;t=001202" target="_blank">http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=15;t=001202</a>
<small>[ 03 Mai 2002, 14:00: Beitrag editiert von: RoBernd ]</small>
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2002, 07:18
Die Anleitung funzt ja ganz gut, aber weißt du auch welche Einstellungen ich machen muß um eine Mini-DVD zu brennen?
Wollte nämlich mal antesten ob mein Xenaro Mini-DVDs wirklich nicht frißt <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" />
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2002, 13:05
Mini-DVD
Sorry noch nie probiert. Das sollte aber ähnlich gehen, nur SpruceUp anders einstellen.
Ich habe früher SVCDs gemacht. Dafür braucht man kein DVD Authoring. Es ist nur eine Elende Muxerei.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2002, 13:19
Das Erstellen mit Spruce hat schon hin bei mir, das Problem ist eher wie ich es als CD brenne.
SVCD laufen bei mir, allerdings wäre mit einer Mini-DVD sicherlich höhere Datenraten drin, deswegen will ichs ja mal ausprobieren.
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2002, 18:18
@Lostech
Schau dir mal diese Seite an
<a href="http://www.dvdboard.de/FAQ/new/howto/minidvd.htm" target="_blank">http://www.dvdboard.de/FAQ/new/howto/minidvd.htm</a>
DVBFREAK
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 07:44
Hey Danke!
Ich turn zwar zeitweise auch auf dem <a href="http://www.dvdboard.de/" target="_blank">DVD Board</a> rum, aber an die FAQ hab ich nicht gedacht <img border="0" title="" alt="[Sch&uuml;chtern!]" src="rolleyes.gif" />
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 09:29
die Datenrate hängt sicher weniger von der Art der Disk sondern vom Player ab. Ich habe SDVDs bis 720x576 Pixel und 5Mbit/s gemacht. Mein DAEWOO-2000 hat die noch gepackt. Darüber gab es Aussetzer. Es war also nur eine Frage der maximalen Drehzahl des Spieles (hier ca. 2x). Softwarespieler im PC sollten schneller sein.
Ich werdem demnächst einmal mein altes SVCD-Rezept für geripptes TV ausprobieren. Ich meine, kürzeres Premiere-TV kann man ohne Umcodierung auf SVCD schreiben (und lesen).
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 10:58
Sicherlich ist das auch Player abhängig nur es kann durchaus sein, daß mein Xenaro bei höheren Datenraten mit einer Mini-DVD besser zurecht käme als bei SVCD weil im im Prinzip eine DVD vorgegaukelt wird und der Player dann softwaremäßig nicht mehr Bitraten nach dem SVCD Standard erwartet (DVB und DVD Raten liegen normalerweise ja drüber).
Wenn das mit Mini-DVD hinhaut kann ich mir auch die ganze SVCD Umwandlung sparen und den gerippten MPEG2 Stream direkt als Mini-DVD brennen - ansonsten werd ich wohl bei SVCDs bleiben müssen.
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 11:27
Das Problem ist die Datenquelle. Von ARD gerippte Filme haben 720x576 Pixel und entsprechen der DVD/Mini-DVD. Damit sollte Deine Theorie richtig sein.
Von Premiere gerippte Filme haben meistens 480x576 und entsprechen der SDVD. Damit muss sich ein DVD-Spieler schon überwinden.
Von mir gebrannte DVD-R mit 480x576 werden vom Yamaha 520 wieder ausgeworfen (Ursache -R oder 480x ??). DAEWOO-2000 und Tevion/Aldi spielen sie problemlos.
Bei der SVCD sollte es keine Umwandlung geben. Man setzt vor dem Authoring an. Ein einfaches bbTOOL setzt vor dem Muxen die nötigen SVCD Infos in den Video-Strom
<small>[ 07 Mai 2002, 13:31: Beitrag editiert von: RoBernd ]</small>
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 11:44
Die unterschiedlichen Auflösungen sind mir auch schon aufgefallen, daß ist aber nicht das Problem was ich bei SVCD habe.
Mein Problem ist, daß je höher ich die Videorate mache (also X-SVCD mit &gt;2800 kBit/s) umso mehr Tonstörungen auftreten (piepsen etc.)Die Video Wiedergabe ist dann aber immer noch problemslos.
Senke ich die Video Datenrate (oder mache eine regelgerechte SVCD) und nutze den gleichen Audio MPEG Track wie vorher, gibts die Tonstörungen nicht mehr.
<small>[ 07 Mai 2002, 13:44: Beitrag editiert von: Lostech ]</small>
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 14:08
Wie veränderst Du die Datenrate? Das geht eigentlich nur mit decodieren und neu encodieren. Erzeugt Dein Encoder das Piepsen?
Meine Tests mit unterschiedlichen Datenraten gehen zurück auf eigene DV-Aufzeichnungen und Encodieren mit TMPGenc.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Di 7. Mai 2002, 14:19
Ich nutze ReMPEG zum transcodieren. Auf dem PC werden die MPEGs auch sauber abgespielt.
Wenn ich mit ReMPEG in der Datenrate tief genug runtergehe funktionierts normalerweise auch, nur halt nicht mit höheren Datenraten. <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" />
BeitragVerfasst: Do 9. Mai 2002, 09:32
ich habe eine SVCD direkt aud dem Premiere Datenstrom gemacht. Kein Transcodieren. Kein Authoring. Läuft auf Wohnzimmerplayer. Siehe Ende von
<a href="http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=15;t=001216" target="_blank">http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=15;t=001216</a>
Mini DVD müsste man machen wie DVD, und Ergebnisfiles nicht auf DVD sondern auf CD (Einstellung ISO) brennen. Bei kleineren Datenraten sollte es funzen. Bei höheren geht es ebenso wenig wie bei SVCD.
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Do 9. Mai 2002, 13:37
Nachtrag zur Mini-DVD:
Also, wenn ich alles richtig verstanden habe ist eine Mini-DVD eine CD, die exakt die Daten einer DVD enthält. Natürlich passt nicht so viel darauf und die Datenrate muss sich nach den Möglichkeiten des Abspielers richten. Ein PC, in dem es keine Abspielsoftware für DVD gibt, kann sie trotzdem spielen, wenn man zusätzlich ein Abspielprogramm auf die CD brennt. Bitte um Korrekturen, wenn ich mich irre.
Meine Übungsdaten (kurzen Musik-Clip von Premiere, 480x576, ca.2000kBit/s) habe ich wie DVD behandelt. Jetzt aber auf CD gebrannt.
Ergebnis:
Die CD wird vom Softwareplayer als DVD erkannt, der Titel mit Start-Button gezeigt und mit Start-Taste gespielt.
Mein DAEWOO-2000 (beherrscht SVCD) spielt sie nicht. Laufzeitanzeige: 00:00
Mein Tevion/Aldi Spieler (beherrscht SVCD nicht) liest sie nicht. Anzeige: No Disk
Gruß RoBernd
BeitragVerfasst: Fr 10. Mai 2002, 06:19
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Original erstellt von RoBernd:
<strong>Nachtrag zur Mini-DVD:
Also, wenn ich alles richtig verstanden habe ist eine Mini-DVD eine CD, die exakt die Daten einer DVD enthält. Natürlich passt nicht so viel darauf und die Datenrate muss sich nach den Möglichkeiten des Abspielers richten. Ein PC, in dem es keine Abspielsoftware für DVD gibt, kann sie trotzdem spielen, wenn man zusätzlich ein Abspielprogramm auf die CD brennt. Bitte um Korrekturen, wenn ich mich irre.</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Genauso so ist es. Nur hab ichs noch nicht geschafft, das im Xenaro ans laufen zu bringen. Ist natürlich gut möglich, daß der Player Mini-DVDs gar nicht abspielt. Die Mini-DVD wird meistens nur als MP3 CD erkannt und dann nicht wiedergegeben. Im PC klappen natürlich die Mini-DVDs (obwohl man das nicht vergleichen kann, der PC frißt halt alles <img border="0" title="" alt="[Breites Grinsen]" src="biggrin.gif" /> ).
<small>[ 10 Mai 2002, 08:20: Beitrag editiert von: Lostech ]</small>
