Aktuelle Zeit: So 18. Mai 2025, 07:59
 Betreff des Beitrags: Premiere-Empfang mit Topfield 4000?
BeitragVerfasst: Do 27. Feb 2003, 17:29
ich habe einen Topfield TF 4000 incl. Alphacrypt-Modul gekauft.
Ein original Premiere-Abo besitze ich bereits. Mein TOPF erkennt aber die Karte nicht. Kann mir jemand weiter helfen?? Wäre sehr dankbar dafür. Gruß zebulon
BeitragVerfasst: Do 27. Feb 2003, 21:11
sorry, dass ich frage - aber du hast die karte schon richtig im modul ?
chip oben hinten
gruß
rally
BeitragVerfasst: Fr 28. Feb 2003, 01:54
also vorab, Premiere und Topfield funzt mit einem Irdeto 4.7 Allcam einwandfrei und sollte auch mit dem Alpha ohne Probleme laufen.
Wenn es nicht an der "Chip-Position" :D gelegen hat, dann wäre fraglich, ob 1) diese Karte in einem anderen Receiver (mit diesem Alpha) und/oder 2) eine andere Karte (oder anderes Alpha) in diesem Receiver funzt.
Da es prinzipiell mit deiner Kombi funzt, kann es mehrere Probs geben:
a) Karte noch nicht (nie) freigeschaltet / erkennt er dann die Karte auch nicht???
b) Alpha defekt / falsch eingestellt? geht das? beim 4.7 ging es...
c) Topfield defekt (evtl. anderen CI-Slot testen)
Schick mal weitere Infos.
Bluebird
BeitragVerfasst: Fr 28. Feb 2003, 10:28
ich kenne das Problem.
Ich habe selbst zwei Abos, wobei nur eine der Karten im Topf läuft (mit Irdeto 4.7 Allcam).
Nach allem, was ich gehört habe, hat der Topf (oder das Modul ??????) Schwierigkeiten mit Z-Karten (Kartennummerendung).
Vielleicht kannst du die Karte tauschen.
Duncan
BeitragVerfasst: Fr 28. Feb 2003, 12:53
Hi !
Hat der Topf die aktuellste Soft ?
Poldi
BeitragVerfasst: Fr 28. Feb 2003, 13:31
also im 4.7 läuft bei mir ne Z-Karte, kann wenn dann nur am Alpha liegen.
Check mal hier, die sind spezialisiert auf Töpfe.
Da werden sie bestimmt geholfen.
Gruß (zurzeit aus Kanada)
Bluebird
