Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 18:47
 Betreff des Beitrags: Hallo! Neue Soft auf d box 1
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2007, 09:14
Meine Frage ist wie bekomme ich die nummer von meiner Nokia D Box 1 heraus ob ich da eine andere Software aufspielen kann???????
Danke für die Antwort im vorraus
Gruß Marlon
 Betreff des Beitrags: Re: Hallo! Neue Soft auf d box 1
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2007, 10:35
Marlon hat geschrieben:
Was meinst Du genau mit Nummer? Die Seriennummer? Oder die Modellnummer (1 oder 2)...
Auf die dbox1, wie Du oben schreibst, lassen sich verschiedene Software aufspielen. Außer der Betanova von Premiere eben die org. MM von Nokia und dann die DVB2000.
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2007, 11:23
Ich habe mal gelesen das man die Software nur bei bestimmten Nokia Boxen daraufspielen kann (9600)??????????
Es stand in einen Bericht das auf die Nr. geachtet werden soll!!!!
Bin heute abend erst spät wieder da!
Danke im voraus für eure Antworten!!!
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2007, 12:07
Ich glaube das war bei der Nokia Software so. Es gibt von der dbox1 Geräte mit nur 1MB Speicher und welche mit mehr. Die DVB2000 sollte auf jeder dbox1 laufen. Die dbox1 ist ja die MM9200, zur MM9600 fehlt nur das CI.
BeitragVerfasst: Do 14. Jun 2007, 14:17
Die DBOX1 lief bei Nokia nicht als MM9200, sondern als MM9500 ;)
BeitragVerfasst: Mi 20. Jun 2007, 11:09
Gruß Marlon
Du brauchst dazu keine spezielle nummer.
Bei der B-Box 1 handelt es sich meisstens um die Nokia , der Unteschied liegt eigendlich im Sat und Kabel.
Aber hier hast du mal eine kleine Anleitung.
http://www.dvb2000-info.de/dvb2000-software-wechsel.htm
BeitragVerfasst: Mo 22. Okt 2007, 09:58
Moin...
Sorry, wenn ich mich einmische und vor allem nach Monaten, aber ich habe auch lernen müssen, dass es bei manchen Boot-Loader, wenn sie auf der Box sind, einfach nicht geht, problemlos ein neues Image zu flashen und diese Erfahrung auch selber gemacht.
Da hilft dann nur ein BDM-Interface.
das floh
