Aktuelle Zeit: Do 1. Okt 2026, 22:47
 Betreff des Beitrags: SMD Bauteil Tuner D-Box2 Kabel
BeitragVerfasst: Mo 2. Okt 2000, 13:22
Hallo!
Habe hier ne D-Box2 Kabel bei der das Antennensignal nicht mehr durchgeschlieffen wurde.Habe schon denTrans BFG94 gewechselt ,jetzt erscheint schon wieder ein schwaches Signal.Irgend ein Teil scheint aber noch defekt zu sein,ich nehme an der Widerstand direkt hinter der Antenneneingangsbuchse.Es ist leider nicht mehr genau zu erkennen ,wie gross er ist .Irgendetwas mit 5** . Beim durchmessen erhalte ich 99Kohm ! Kann mir da jemand weiterhelfen?
Cu Crusader
[Dieser Beitrag wurde von Crusader67 am 02. Oktober 2000 um 22:29 Uhr editiert.]
Auch am Zug der Zeit steht immer einer der ruft"Zuücktreten"!
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2000, 12:54
Habe mal den Widerstand überbrückt.Bild ist astrein, also kanns nur an dem Teil liegen.Habe mal ne größere Lupe genommen und auch die2.Zahl, besser Buchstabe, entziffern können ,ist ein R der dritte sieht aus wie ein F Also 5RF oder 5RH .Was ist das nun 5 Ohm oder 5KOhm? Jemand Ahnung?
Danke Crusader
[Dieser Beitrag wurde von Crusader67 am 03. Oktober 2000 um 14:56 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2000, 14:25
Hat sich erledigt !!
Crusader
