Versuch mal dies:
Flash-Erase - Zurücksetzen in den Auslieferungszustand
d-box einschalten Durch 5 Sek. langes drücken der Standby Taste auf Fernbedienung ausschalten. Warten Sie bis das Display abschaltet und die grüne LED leuchtet. d-box einschalten Hinweis! Während des Starts erscheint nun bald die Meldung "starte V1.6" (abhängig von Betriebssystemversion) Ca. 2 Sek. vor dieser Meldung wird das Display innerhalb 1 Sek. kurz aus und wieder eingeschaltet, soll heißen, wenn das Display wieder leuchtet sofort, also noch ca. 1 Sek. bevor die Meldung "starte V..." erscheint, für 20 Sek. die Taste "V" (Pfeil nach unten) am Gerät drücken und gedrückt halten, bis im Display steht "flash erase", jetzt loslassen, der Flash wird jetzt gelöscht Nach ca. 2 Min. startet dann die d-box komplett neu (ca. 3 Min.), und begrüßt Sie wieder mit dem Start Assistenten. Hinweis! Um zu sehen, in welchem Zeitraum was und wie im Display passiert, und um zu sehen wann der richtige Zeitpunkt zum drücken der Pfeil-Taste ist, führen Sie einfach mal Punkt 1-4 aus, und beobachten das Display. Danach wiederholen Sie Punkt 1-7.
Würde ich mal ausprobieren.
Wenn es DEINE Box ist würde ich sowieso auf Linux umsteigen. Nicht ganz ungefährlich die Soft einzuspielen, aber wenn sie einmal drauf ist möchtest Du nichts anderes mehr haben (Denke an die langsame Org. Soft:würg).
cu stoffel <IMG SRC="tsmile.gif" border="0">
[ 26. Februar 2002: Beitrag editiert von: stoffel ]
