Aktuelle Zeit: Mo 23. Dez 2024, 01:48
 Betreff des Beitrags: Problem mit Senderumschaltung bei DVB2000
BeitragVerfasst: Fr 21. Sep 2001, 15:28
seit einiger Zeit geht die Senderumschaltung bei meiner DVB2000 Beta5 sehr langsam.
Der Fehler macht sich nur bei einigen Sendern bemerkbar, z.B. bei RTL. Schalte ich von einem benachbarten Sendeplatz auf RTL so dauert die Umschaltung ca.3-4 mal so lange als bei anderen Programmen. Das Bild wird direkt schwarz aber der Ton des letzten Programms läuft ca.3 sek. weiter. Anschließend wird zu RTL umgeschaltet.
Hatte zuvor Beta4 drauf und habe anschließend Beta5 aufgespielt; brachte jedoch keinen Erfolg, auch das Aufspielen der aktuellen Settings half nichts.
Am Cam kann es auch nicht liegen, das habe ich aus lauter Verzweifelung auch schon ausgebaut.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
MFG
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2001, 16:48
Hast du AC3 aktiviert ? Wenn ja, wie ist die AC3 PID bei RTL eingestellt ? Falls dort ein Wert ungleich 0x1FFF steht, versucht der Crystal Chip den AC3 Stream zu finden.
Also schalte mal AC3 aus und teste wie es dann ist. Falls besser, setze bei allen Sendern (ausser Pro7 und CDOM Deluxe) die AC3 PID auf 0x1FFF.
[ 22. September 2001: Beitrag editiert von: Space_2063 ]
BeitragVerfasst: So 23. Sep 2001, 09:38
habe den Fehler gefunden. Es lag an der Menüeeinstellung 9/A/5 LT pos/pol/band.
Mußte auf pos.only stehen.
Besten Dank.
