Aktuelle Zeit: Mi 12. Aug 2026, 01:48
 Betreff des Beitrags: Antenne nicht angesteckt oder gestört..
BeitragVerfasst: So 9. Feb 2003, 11:28
..lautet die Fehlermeldung, wenn ich die DBox bei mir an die Astra/Eutelsatanlage anschließe. Bei meinem Schwager mit nur Astraempfang läuft die Box. Ich komme auch nicht in das Menü "Einstellungen" da angeblich keine Antenne angeschlossen ist :( .
Der Humax läuft am selben Antennenanschluß fehlerlos
Wie kriegt man die Box jetzt zum Laufen?
BeitragVerfasst: Mo 10. Feb 2003, 17:22
Hi !
Die dbox beherrscht leider kein echtes DiSEqC sondern nur den Toneburst. Daher muss Dein Multischalter den Toneburst auswerten.
Entweder ist dies mit einem Jumper oder Schalter umzuschalten oder wie z.B. bei Kathrein muss ein F-Endwiderstand auf einen Steuerausgang geschraubt werden.
Einige Multischalter (meistens Billigschalter) unterstützen den Toneburst gar nicht mehr. Dann hast Du mit Deiner dbox ein echtes Problem. Dann bleibt Dir nur den Multischalter zu wechseln.
Viel Erfolg
Poldi
BeitragVerfasst: Do 6. Mär 2003, 11:53
Dank DVB2000 klappt es nun wie gewünscht!;)
BeitragVerfasst: Fr 7. Mär 2003, 07:36
zitat Poldi99099
die dbox1 unterstuetzt nur toneburst.
so einen unsinn habe ich schon lange nicht mehr gelesen. wie schafft es dann meine db1 (dvb2kb8) 4 positionen zu steuern (kaskadiert) oder alternativ einen diseqc motor? wozu dann die einstellung-moeglichkeiten zb unter menu-9-9
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2003, 15:14
Hi !
Unsinn hin oder her.
Mit der Originalsoftware geht nur Toneburst.
Davon bin ich ausgegangen da sonst das Problem mit der Umschalterei nicht aufgetreten wäre.
Dass DVB 2000 einen echten DiSEqC 1.0 unterstützt weiss ich auch. Das war aber offensichtlich nicht das Problem der Frage da es mit DVB 2000 ja nun funzt.
Also richtig lesen und dann meckern.
Poldi
P.S. Dass es dabei auch um die Originalsoft geht sieht man doch schon am Namen dieses Posts.Oder hasst Du bei Deiner DVB 2000 schon mal "Antenne nicht eingesteckt oder gestört" gelesen ???
Zuletzt geändert von Poldi99099 am Di 11. Mär 2003, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 15. Mär 2003, 16:33
@Poldi99099
bekenne mich im sinne der vorwuerfe fuer schuldig.
ich werde in zukunft etwas genauer lesen muessen, bevor ich rummotze :-)
