Aktuelle Zeit: Sa 28. Dez 2024, 15:39
 Betreff des Beitrags: dbox 2 startet nicht
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 17:49
Habe neue dbox2 Phillips. Die hängt sich beim Ladevorgang auf. Dbox1 läuft. Anlage Astra+Eutelsat + diseq etc. Habe dbox2 auf Single-Anlage getestet. Alles läuft. Habe die Einstellung auf diseq an eingestellt aber Sie läuft immer noch nicht. Kennt jemand das Problem und weis abhilfe? Erhalte gerade Fehlermeldung UD4!
[Dieser Beitrag wurde von doncyber am 17. August 2001 editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 25. Aug 2001, 12:31
Das liegt am Diseq ..Hab das gleiche Problem.... Die d-box 2 arbeitet nur mit diseq 1.0... ich hab 1.2 ... wenn du beim starten die UD4 Meldung kriegst mach einfach weiter..Drück nicht OK..irgendeine andere Taste dann sollte er weitermachen...
Panta Rei (Alles fließt)
BeitragVerfasst: Sa 25. Aug 2001, 16:52
UD4 bedeutet, daß Deine Box beim 'Kaltstart' keinen Updatetransponder für die BR-Soft findet. Um Deine Box auf dem jetzigen SW-Stand zu halten ist das okay! Das Workaround von Asmodeus funktioniert ja.
Leider (?) geht in dieser Einstellung auch der automatische Suchlauf ebensowenig wie das Software-Update, wenn Du es doch willst.
Meist liegt das Problem daran, daß das beim 'Kaltstart' von der Box verwendete 22kHz-Signal zur Highband-Auswahl von vielen Anlagen mit DiSEqC-Schaltern als Positionswechsel (Astra-Hotbird) interpretiert wird. Wenn man die Empfangseinrichtung (meist den Multischalter) nicht anpassen oder überbrücken kann, gibt es keine Möglichkeit den Fehler zu beheben, da die dBox zu diesem Zeitpunkt im Startablauf noch keine Ahnung von DiSEqC hat.
Janus
BeitragVerfasst: Sa 25. Aug 2001, 19:15
Genau dieses Problem hat mich auch mal zur Verzweiflung gebracht, konnte es aber einfach lösen:
http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00039.html
http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00060.html
[email]GatesKiller[/email]
ICQ: 26255776 AIM: GatesKiller69
