Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 10:02
 Betreff des Beitrags: D/Box 1
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2001, 21:35
Suche Tuner/Platte fuer D-Box 1.
Hat einer vielleicht eine Kiste rumliegen!
Bitte gleich Preisvorstellung.
BeitragVerfasst: Do 15. Nov 2001, 23:31
was ist los mit deinem tuner? wenn kein bild und wenn sat, dann gibt es einen einfachen fehler. spule zum lnb defekt. kostet 3,-
BeitragVerfasst: Fr 16. Nov 2001, 11:08
Hallo mpeg2:
Danke für Deine rasche Antwort.
Könntest Du bitte ein Bisscheen deutlicher werden.
Wo liegt diese Spule z.B. ich bin kein Techniker. Ich wäre Dir sehr verbunden, wenn Du mir das näher erklärst.
Danke im voraus
BeitragVerfasst: Fr 16. Nov 2001, 17:06
schau mal neben dem stecker der zur unteren platine geht. entweder L22/L25 oder L10 je nach art des tuners. einfach mal durchmessen mit ohmmeter wenn du sowas hast. oder einfach mal ueberbruecken zum testen. wenn du ein voltmeter hast, kannst du auch die spannung ma lnb anschluss messen. muss ztwischen 14 und 18 volt sein. wenn es zwischen 0 und 4 volt sind, ist die spule hin.
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 12:44
Hallo MPEG2:
Blöde Frage vielleicht, aber soll die Box beim Messen an oder aus sein. Du weißt ja zu viel Strom ist für den Menschen nicht gesund oder?
BeitragVerfasst: Sa 17. Nov 2001, 12:57
Hallo mpeg2
Ich bin es wieder.Ich habe endlich gemessen, die Spule nennt sich L22, beim ausgeschalteten Zustand gibt sie
zwischen 7.0 und 7.5, Manometer auf 200K eingestellt. Ist das gut so? und noch was, was meinst Du mit Überbrücken? heist das ich soll die beiden Pole zusammenschliessen?
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 00:02
richtig, normal muss die spule 0 Ohm haben, mach zum testen mal einen draht drueber. Ohm messen im ausgeschalteten zustand. Oder mess im eingeschalteten zustand ob an beiden seiten midestens 14 volt sind (gegen erde/blech gemessen)
BeitragVerfasst: So 18. Nov 2001, 13:30
Hallo Khalid
Als erstes solltest Du das Antennenkabel von der D-Box abschrauben.
Ich vermute, diese Spule liegt in Reihe vom Netzteil zum LNB.
Weiterhin vermute ich, das Du einen Kurzschluß auf der Antennenleitung haben
könntest, (dadurch ist Die Spule durchgebrannt).
Wenn Du nun die Spule mit angestecktem Antennenkabel überbrückst, dann werden
vermutlich noch andere Teile beschädigt.
Also, Antennenkabel abschrauben, Dein Messgerät auf Gleichspannung messen
einstellen, muß V- oder V= am Schalter anzeigen.
(V~ ist für Wechselspannung, und hier nicht geeignet.)
Messbereich bis 20 Volt.
Schalte die Box ein und mess an der F-Buchse die Spannung, die sollte
ca 14 Volt oder ca 18 Volt betragen, je nach dem ob ein vertikaler oder horizontaler Sender eingeschaltet ist.
Falls die Prüfspitzen des Messgerätes zu dick für den innenleiter des F-Steckers
sind, dann steck ein Stück Innenleiter eines Koax Kabels oder eine Nähnadel hinein.
Falls keine Spannung vorhanden ist, kannst Du die Spule überbrücken, nochmal
messen und so mit sicherheit feststellen, ob die Spule defekt ist.
Anschließen das Kabel zur Antenne auf Kurzschluß prüfen.
Dein Messgerät auf Widerstand messen einstellen, (Ohm) Mess bereich 20-200.
Wenn Du die Prüfspitzen zusammen hältst zeigt sich ein kleiner wert um null,
Prüfspitzen auseinander, Anzeige ist unendlich.
Das Antennenkabel vom LNB, von der D-Box und von etwaigen Multischaltern abschrauben.
Eine Prüfspitze an den innenleiter, die andere außen an den F-Stecker klemmen.
Das Messgerät muß einen unendlich großen Wert anzeigen, falls sich ein kleiner
Wert zeigt, hast Du einen Kurzschluß auf der Leitung.
Oft ist es eine einzelne Ader der Abschirmung die an den F-Steckern kontakt mit
dem Innenleiter hat.
Viel Glück
Rokie
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2001, 15:53
Hallo Rokie, Ich habe den Eingang des Antennenkabels bei eingeschalteter Box gemessen, leider 0V.
Mit dem Klemmen werde ich es versuchen.Vielleicht klapt´s auch. Danke Dir für Deine Mühe.
[ 23. November 2001: Beitrag editiert von: Khalid ]
