Aktuelle Zeit: Mi 8. Jan 2025, 05:38
 Betreff des Beitrags: Ac 3 Auto PID
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 14:40
Hallo !
Wenn ich im Menü Pids den Wert AutoPID auf on stelle, um AC 3 empfangen zu können, klappt das zwar, jedoch bei Senderänderung ist auch die Änderung weg. Folglich kann ich zwar auch manuelle Werte einstellen, diese werden jedoch nicht gespeichert. Ich muss jedes Mal vor allem bei den PW Sendern und CD de luxe sowie ORF wiedser neu einstellen. Habe auch schon im Expertmenü probiert mit A zu speichern, jedoch ohne Erfolg. Benutze die Beta 5 von DVB 2000. Weiss jemand Rat ?
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 14:48
Administrator und Gründer
Menü, 7 auto PID und PMT on (8+9) auf B und danach auf 3 drücken und alles ist gespeichert.
Einfacher gehts mit nem Editor da kanst du alles bequem ändern.
Silver
[Dieser Beitrag wurde von Silver am 17. August 2001 editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 15:00
Danke vielmals. Im Menü B war ich schon, aber auf das naheliegenste, ersetzen, bin ich auch nich gekommen.:-)) Ich habe SetEdit, muss ich mal versuchen, sonst kenne ich keinen weiter.
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 16:09
@Silver Das Problem habe ich schon in einem anderen Board versucht zu klären. Denn ich habe diese Einstellungen auch schon probiert,aber wenn ich umschalte und wieder zurück ist es wieder A-Synchron. das hat Uli warscheinlich noch nicht ganz im Griff.(Das es bei allen ohne Probleme läuft).Bei einem geht es beim anderen wieder nicht.
Grüsse Cocky
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 16:39
Hi!
Das mit der Synchronität ist mit auch schon bei der Beta 4 aufgefallen.
Mal isses normal und manchmal läuft es etwas zeitversetzt.
Silver
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 18:03
Bei mir war die Synchronisation bei der 1847
besser. bei beta5 schlechter.
Cocky
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 19:10
Yep, kann ich bei meinen beiden 4922 (SAT und Kabel) bestaetigen. Bei 1.847 gab es kaum diese Synchronitaetsprobleme, bei der 2.00beta5 eigentlich immer.
BeitragVerfasst: Fr 17. Aug 2001, 19:54
@ Space
Danke, ich dachte ich,wäre alleine im Himmel.
Gruß Cocky
Habe auch 4922iger drin.
[Dieser Beitrag wurde von Cocky am 17. August 2001 editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 18. Aug 2001, 18:50
Also Freunde, bei mir ist wieder alles ok. Silvberhatte den richtigen Tip. Einfach den Sender ersetzen und alles geht geschmiert. Synchro Probs habe ich nicht weiter und das bei der beta 5 !!
BeitragVerfasst: Sa 18. Aug 2001, 19:27
Ja,Ja wie gesagt: bei dem einen läufts, beim andern eben nicht. Was hastn für nen Chip 4920 oder 4922?
Cocky
BeitragVerfasst: Sa 18. Aug 2001, 21:49
den 4922, und es hat einige Zeit gekostet, den Draht an den Pin zu löten...hat sich aber gelohnt
BeitragVerfasst: Mo 20. Aug 2001, 16:15
Hallihallo,
daß der Dolbyton nicht syncron ist, ist bekannt und wird noch geändert. Bei den 18xx Versionen hilft es links/rechts zu drücken. Bei den 2.x Versionen sollte man Doppelpfeil/OK drücken, dann wird es besser.
MfG Oldman
BeitragVerfasst: Mo 20. Aug 2001, 20:11
Hallihallo, Bild
mal eine kleine Frage: Oldman = OhMan ??
BeitragVerfasst: Di 21. Aug 2001, 14:12
Richtig erkannt!
MfG
