Hallo Khalid
Als erstes solltest Du das Antennenkabel von der D-Box abschrauben. Ich vermute, diese Spule liegt in Reihe vom Netzteil zum LNB. Weiterhin vermute ich, das Du einen Kurzschluß auf der Antennenleitung haben könntest, (dadurch ist Die Spule durchgebrannt). Wenn Du nun die Spule mit angestecktem Antennenkabel überbrückst, dann werden vermutlich noch andere Teile beschädigt. Also, Antennenkabel abschrauben, Dein Messgerät auf Gleichspannung messen einstellen, muß V- oder V= am Schalter anzeigen. (V~ ist für Wechselspannung, und hier nicht geeignet.) Messbereich bis 20 Volt. Schalte die Box ein und mess an der F-Buchse die Spannung, die sollte ca 14 Volt oder ca 18 Volt betragen, je nach dem ob ein vertikaler oder horizontaler Sender eingeschaltet ist. Falls die Prüfspitzen des Messgerätes zu dick für den innenleiter des F-Steckers sind, dann steck ein Stück Innenleiter eines Koax Kabels oder eine Nähnadel hinein.
Falls keine Spannung vorhanden ist, kannst Du die Spule überbrücken, nochmal messen und so mit sicherheit feststellen, ob die Spule defekt ist.
Anschließen das Kabel zur Antenne auf Kurzschluß prüfen. Dein Messgerät auf Widerstand messen einstellen, (Ohm) Mess bereich 20-200.
Wenn Du die Prüfspitzen zusammen hältst zeigt sich ein kleiner wert um null, Prüfspitzen auseinander, Anzeige ist unendlich.
Das Antennenkabel vom LNB, von der D-Box und von etwaigen Multischaltern abschrauben. Eine Prüfspitze an den innenleiter, die andere außen an den F-Stecker klemmen. Das Messgerät muß einen unendlich großen Wert anzeigen, falls sich ein kleiner Wert zeigt, hast Du einen Kurzschluß auf der Leitung. Oft ist es eine einzelne Ader der Abschirmung die an den F-Steckern kontakt mit dem Innenleiter hat.
Viel Glück Rokie
