Aktuelle Zeit: Sa 3. Okt 2026, 00:02
 Betreff des Beitrags: D-Box2 zeigt Fehlercode U52
BeitragVerfasst: So 24. Feb 2002, 19:43
Meine D-Box2 hängt sich beim booten auf und zeigt Fehlercode U52 Kein Bild kein Ton
Was sagt diese Fehlermeldung aus und welche Reparaturmethode gibt es
Für jeden Hinweis währe ich dankbar :confused:
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2002, 11:48
Habe ich in einem anderen Boaed gefunden.
bei U52 gibt es ein Problem beim Schreiben in den Flash-Speicher. Ich würde dir als erstes Empfehlen, die Box mal 24 Stunden von Stromnetz zu nehmen, und dann nochmal neu zu Starten. Eventuell kannst du auch mal, wenn du noch bis zum Punkt "starte bn20" kommst, nen Flash-Reset probieren.
stoffel
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2002, 18:43
@stoffel vielen dank für den Tip
Ich werde es gleich ausprobieren
Wie kann ich den Flashreset ausführen? Ich habe irgendwo im Board gelesen, das geht nur durch einen Eingriff i´m Gerät.
