Aktuelle Zeit: Mi 25. Dez 2024, 06:17
 Betreff des Beitrags: DBox1 nach Sofwaretausch defekt was nun
BeitragVerfasst: So 26. Aug 2001, 23:15
Hallo habe eine Dbox1 Kabel und wollte die DVB2000 Soft drauf bruzeln.Habe auch alles drauf bootloader und die soft aber sie zählt bloß bis Init X2 dann bringt sie ER: VMC1 was kann das sein und ist sie noch zu retten.
Bin Dankbar für jeden Tip
MfG
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2001, 08:41
Checke mal die Leiterbahnen beim Modemstecker. Der Error VMC kommt meist durch Haarrisse, die beim Modemstecker "rausrupfen" entstanden sind.
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2001, 08:50
Der fehler solls angeblich nicht sein es soll der C-Cube sein kann mann das reparieren lassen wenn ja wo???Also wenn ich die Originalsoft rauf mache kommt erst kurz der bootloader und dann gleich err.75
http://www.ekssat.de/forum/messages/9.html
BeitragVerfasst: Mo 27. Aug 2001, 09:03
Error 75 kommt aber aus einer anderen Ecke.
Sieh mal hier
Bzgl. VMC hat Micha R. mal was in einem anderen Board geschrieben <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>ich würde eher darauf tippen, daß Du einen Transistor im Netzteil in den Siliziumhimmel gebracht hast. Messe mal am Jumper XP06 auf beiden PINs die Spannung gegen Massen (Gehäuse). Ein PIN muß 12V und der andere etwa 5V führen. Wenn nicht, ist Transistor TS03 defekt, wenn ich mich recht erinnere[/quote]
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2001, 07:22
Administrator und Gründer
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>ich würde eher darauf tippen, daß Du einen Transistor im Netzteil in den Siliziumhimmel gebracht hast. Messe mal am Jumper XP06 auf beiden PINs die Spannung gegen Massen (Gehäuse). Ein PIN muß 12V und der andere etwa 5V führen. Wenn nicht, ist Transistor TS03 defekt, wenn ich mich recht erinnere [/quote]
Dann hilft nur noch das berühmte Kabel vom Netzteil zum XP06.
Den TS03 gibt es nur ab einer Stückzahl von 2500... Da ist das Kabel einiges günstiger ;).
Silver
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2001, 08:20
Kannst du gerade noch mal erklähren was ich mit "dem berühmten Kabel" machen muß
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2001, 10:39
So hab mal nachgeprüft an einem Pin ligen etwas unter 5V und an dem anderen etwas unter 12V aber so ungefähr stimmts etwa 0,5V
drunter.
BeitragVerfasst: Di 28. Aug 2001, 18:05
So hab ein Allmem drauf gebruzelt mit der Originalsoft für ne 2MB Kabelbox.Sie fährt auch wieder hoch und umschalten kann man auch aber es kommt kein Bild.Was ist das jetzt wieder???????
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 09:35
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Morpheus5:
<STRONG>So hab ein Allmem drauf gebruzelt mit der Originalsoft für ne 2MB Kabelbox.Sie fährt auch wieder hoch und umschalten kann man auch aber es kommt kein Bild.Was ist das jetzt wieder???????</STRONG>[/quote]
Also das umschalten sieht mann nur im Display auf dem Monitor kommt nicht mal das Menü.Helft mir bitte weiter. <IMG SRC="cry-baby.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 09:52
Schonmal das Teil "geresetet" ? Stecker raus, alle Tasten hinter der Frontklappe druecken und gedrueckt halten und Stecker wieder rein. Es sollte ERASE im Display der Box erscheinen.
BeitragVerfasst: Fr 31. Aug 2001, 10:43
Hab ich getan gerade eben kam aber kein Reset. <IMG SRC="bounce.gif" border="0"> Es muß doch aber ne erklährung dafür geben warum das Ding läuft aber kein Bild erscheint.Also in Spinnes Board konnte mann mir nicht weiter helfen und hat mein Posting dicht gemacht.Ich hoffe das ist hier nicht so.
