Aktuelle Zeit: Di 6. Okt 2026, 00:18
 Betreff des Beitrags: D-Box 2 Nokia Kabel mit UD4
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2001, 18:10
Meine Nokia D-Box 2 Kabel gibt beim start immer UD4. Bis diese Meldung kommt dauert es eine halbe ewigkeit.
Wenn ich ok drücke stecke ich in einer Schleife.
Bei anderer Taste startet er die Software 1.5 und ruft den Startassi auf. Dieser prüft die signalstärke und möchte nach sendern suchen, findet aber keine.
Habe diese Box schon vorher betrieben, also liegt es nicht an meinem Kabelanschluss. Mein Humi läuft auch noch ohne probs.....
Vielen Dank im Voraus....
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2001, 20:58
Der 5100C kommt auch mit einem "schwacherem" Signal klar als die d-box 2. Ich hatte auch beide Geraete an einem ungeschirmten 15 Meter Koaxkabel haengen und beim Humax gab es keine Probleme. d-box drangehaengt und bei der 1er gab es nur Wuerfelchen und die Zweier wuergte an UD4 rum.
Als Loesung habe ich einen 20db Verstaerker reingehaengt und siehe da, es lief wieder. Vielleicht kannst du dir ja mal einen testweise bei einem Haendler ausleihen.
BeitragVerfasst: Mo 31. Dez 2001, 18:31
Besten Dank erstma für dir schnelle Antwort. Werd mich mal auf den weg machen und testen.
weiteres später.....
Pflegefall
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2002, 08:12
Auch im neuen Jahr werden Kabel-Boxen nicht an Multischalter angeschlossen! Ebenfalls sollte man solange lesen (auch die Überschrift), bis man Alles verstanden hat.
Sorry für dieses im Nachhinein ziemlich überflüssige Posting von mir über UD4 bei Sat-Boxen!
Ich habe es daher mal wieder wegeditiert!
Janus
[ 01. Januar 2002: Beitrag editiert von: Janus ]
BeitragVerfasst: Di 1. Jan 2002, 22:11
Sooo, ich habe das mit dem 20dB Verstärker ausprobiert und es läuft.....
Kommt mir zwar etwas komisch vor ein solches Signal in die Box braten zu müssen, aber naja wenn sie so will, kann ich das nich ändern.
