Aktuelle Zeit: Di 1. Jul 2025, 20:20
 Betreff des Beitrags: D-Box1 Cam-Initialisierungs Problem
BeitragVerfasst: Do 11. Apr 2002, 07:44
Hi Leute,
habe von nem Kumpel ne 1er Box mit DVB2000 und folgendem Problem.
Der Cardreader wurde mal von irgendjemandem modifiziert und zwar wurde der vordere linke PIN durchgezwickt und mit irgend einer Stelle verbunden, ist aber dann wieder rückgängig gemacht worden. Nur wurde nicht richtig gelötet und der PIN hatte keinen Kontakt. Es wurde Keine Meldung mehr ausgegeben, Card Changed Please wait. Habe die unterbrechung beseitigt nun kommt die Meldung, aber nicht sofort sondern manchmal dauert es ein paar Sekunden. Bild kommt aber nicht. Führt man aber einen Cam Reset mit initialisierung durch kommt das Bild, muss aber dazu sagen selbst beim reseten dauertes relativ lange bis er durchgeführt wird. Schaltet man dann auf einen anderen verschlüsselten Sender wieder das gleiche, kein Bild, reseten Bild kommt. Das Cam ist 100% IO!
habe auch schon box komplett gelöscht(Bootloader, settings Firmware und neu eingespielt , keine Veränderung.
Weiss irgendjemand Rat?
Rastafaaari
Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts!
