Aktuelle Zeit: Do 8. Okt 2026, 03:11
 Betreff des Beitrags: D1 box findet keine kanäle
BeitragVerfasst: Di 11. Dez 2001, 01:29
Hallo habe folgendes problem auf der d1box von meinem freund mit orginaldosftware kann man keine kanäle finden. die box hatte eineladeschleife und ich habe sie mit dem 3 knöpfegriff resttet und bei der drauffolgenden neueinstellung der d1box kann ich keine kanäle mehr skannen oder manuel einstellen, kann es daran liegen das in dem menüe keine einstellung für ein Universal LNB ist ( mein LNB ist ein Universal LNB):
An dem tuner der box liegt es definitiv nicht ich habe den tuner an meiner dbox probiert und er lief einwandfrei. Wer kann mir einen tip in dieser hinsicht geben. Danke im voraus.
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2001, 09:41
Hi sahincom,
ich würde Dir raten die DVB2000 einzuspielen!
Dan hast Du auch keine Probleme mehr.
Gruß Jerry
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2001, 11:43
kannman mit der transbox edition DVB ohne BDM kabel einspielen.
BeitragVerfasst: Mi 12. Dez 2001, 15:21
Nein, leider nicht. DVB mußt Du mit dem BDM-Kabel einspielen (Betriebssoftware). Danach kann mann jederzeit die Software oder die Settings auf der Transbox seriell draufladen.
Wenn Du Dich aber mit dem einspielen der Betriebsoftware nicht richtig auskennst,solltest Du die Finger weg lassen, und es von einem machen lassen, der sich auskennt. >Den ein kleiner Fehler, und Du kannst der Box lebe wohl sagen. ;)
Gruß Jerry
