Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 20:40
 Betreff des Beitrags: D-Box Umtauschen?
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2002, 20:10
ich hatte mir im November 2001 eine neue D-Box von Premiere zukommen lassen für ein 2 Jahrevertrag, jetzt wollte ich die neue Software draufmachen und merke das es nicht geht.
Die Box ist die älteste die es gibt, D-Box 1 für Sat, für die neue Software müste ich Speicher aufrüsten. Geht also nicht. Drauf ist die Betanova 1.0. Habe ich das Recht die Box umtauschen zu können? Immerhin muß ich ja auch mit der Box auf einiges verzichten als Abonet.
Danke für die Antwort
klaus
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2002, 10:07
Mal ein Tip,
im Internet gibt es die Betanova (habe leider keinen Link zur Hand) zum Download.
Also besorg Dir die als Backup, und dann lader Dir die dvb2000 runter, und spiel die auf Deine dBox. Wenn das Drauf ist, kannst Du dazu jede 2er Box in die Tonne treten. Z.B. wird dann plötzlich der SCSI-Anschluß aktiv, so daß man Sendungen verlustfrei digital aufnehmen kann und jeglicher Kopierschutz für die Katz ist.
Flubber
P.S: Ich kenne einige Leute, die haben DVD2000 auf der Leihbox unbd diese bei Abo-Ende einfach damit zurückgegeben. Es gab keine Probleme seitens PW.
BeitragVerfasst: Di 16. Apr 2002, 10:48
Klaus, ich wuerde auf alle Faelle direkt nachfragen und auf eine d-box1 draengen. Eine zweier Box ist IMHO zwar fuer Bastler interessanter (wegen des tuxbox Projektes) aber wenn es dir nur ums TV sehen geht, ist die 1er Box mit Betanova 1.x einer 2er Box mit Betanova 2.0 vorzuziehen (stabiler und schneller).
Du kannst natuerlich auch RAM einbauen (kostet so um die 30 Euro), aber wenn es eine Abo Box ist, wuerde ich dies Premiere ueberlassen.
BeitragVerfasst: So 21. Apr 2002, 10:03
ok danke, werde mal überlegen was ich machen kann, eine zweite Box habe ich ja schon mit der DVB Software drauf, läuft auch gut und bin zufrieden, nur kann ich mit der DVB Software nich die Cinedom ansehen. Bei Superdom geht es, aber bei Cinedom 1-5 bekomme ich kein signal, Einstellungen sind alle ok. Daher muß ich immer wen ich Cinedom sehen will mir die andere Box mit der Originalen Software (Betanova 1.0) nehmen.
Nur ich habe dan immer ein dicken Hals wen ich mit Betanova sehen muß, habe kein durchblick der Programme. Hätte gerne viele Sender gelöscht und auch verschoben. Ist mir aber zu viel arbeit, und löschen kann man glaube nicht. Oder gibt es dafür halt auch ein Programm?
Mal sehen was die Zukunft bringt <img border="0" title="" alt="[Entt&auml;scht]" src="frown.gif" />
Danke
klaus
BeitragVerfasst: So 21. Apr 2002, 10:39
Also CDOM mit DVB2000 funktioniert astrein, entweder im sogenannten DVB Mode (Multifeed Unterstuetzung) oder im alten Modus mit einzelnen Senderplaetzen. Wenn du aber alte Settings im DVB Modus verwendest, kannst du nicht empfangen. Einfach mal einen neuen Scan laufen lassen und schon sollten die CDOMs auftauchen.
