Aktuelle Zeit: Do 23. Mai 2024, 13:16
 Betreff des Beitrags: MM9902 Speicher ist voll
BeitragVerfasst: Do 30. Mai 2002, 22:45
wodran kann es liegen wen der Kanalsuchlauf beim MM9902S Pad mit der Meldung: "Speicher ist voll. Kanalsuchlauf wurde unterbrochen...." abbricht?
Muss ich etwas löchen?
<img border="0" title="" alt="[Durcheinander!]" src="confused.gif" />
Gerd
BeitragVerfasst: Do 6. Jun 2002, 17:56
über wie viele Satelliten lässt du denn Suchen? Nur Astra & Eutelsat, oder mehr. Eventuell ist der Speicher ja wirklich voll, wenn du viele Satelliten, z.B. mit ner Drehanlage Anfährst.
mfg <a href="http://www.gieseler.de/cgi-bin/.ubb/ultimatebb.cgi" target="_blank">Norbert</a>
BeitragVerfasst: Do 6. Jun 2002, 18:31
Ich habe nur Astra UND Eutelsat.
Gerd
BeitragVerfasst: Fr 7. Jun 2002, 17:12
für diese beiden Satelliten, muss es aber dicke reichen. Du solltest mal einen Reset machen, damit werden alle Einstellungen und Sendertabellen gelöscht. Die Software hat anscheinend ein Problem.
Mediamaster 9902 - RESET auf Auslieferungszustand
Gerät auf Standby schalten (egal ob mit Fernbedienung oder am Gerät) Wenn im Display die Uhrzeit, oder 4 waagerechte Striche zu sehen sind, sofort, erst die rechte Taste (Pfeil hoch) drücken und danach gleichzeitig die mittlere Taste (Pfeil runter) drücken. Jetzt erscheint kurz "CUST" im Display und der Mediamaster startet mit einer Laufschrift "Pull the Cord". Jetzt den Netzstecker ziehen und wieder einstecken oder 60 Sekunden warten, es erfolgt dann ein Neustart.
Alternativ kann man auch folgendes Probieren.
1. Netzstecker ziehen
2. Stand-By-Taste drücken und dabei Netzstecker wieder rein
3. Warten bis "----" im Display erscheint, dann Stand-By-Taste los lassen
4. Nun Pfeil-Up drücken und halten und dann sofort Pfeil-Down drücken und halten
5. Nach 4-5 Sek. erscheint "Cust" im Display
6. Nun alle Tasten loslassen und warten bis "Pull the cord" erscheint
7. Netzstecker ziehen und 20 Sekunden warten
8. Netzstecker wieder rein und fertig ist der Reset!!
In jedem Fall startet das Gerät jetzt mit dem Welcome-Bild.(alle Daten wurden gelöscht bzw auf Default-Werte gesetzt).
BeitragVerfasst: Sa 8. Jun 2002, 18:59
Danke,
ich werde es mal versuchen.
Gerd
