Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 00:48
 Betreff des Beitrags: Kloetzchenbildung und zwitschern - Hilfe!
BeitragVerfasst: Sa 12. Jan 2002, 17:28
Hallo an alle!
Villeicht kann mir jemand helfen?!
Beim Empfang mit der d-box erscheinen manchmal Kloetzchen statt Bilder und der Ton "zwitschert".
Ein Grund fuer die Stoerung ist nicht erkennbar. Sie kommt sozusagen aus heiterem Himmel und verschwindet auch wieder, ohne dass man irgend etwas veraendert.
Ich wuerde mich sehr ueber Tipps und Ratschlaege zur Fehlerbehebung freuen.
Welche moeglichen Ursachen gibt es, fuer diesen Fehler.
Liebe Gruesse,
LaGorda :rolleyes:
BeitragVerfasst: Sa 12. Jan 2002, 21:44
Hi!
Schon mal den Signalpegel kontrolliert? Hab ich früher auch mal gehabt nachdem es stark gewindet hatte. Anderes Problem können undichte Stecker am LNB sein. Feuchtigkeit und Kurzschlüsse.
Sag jetzt nicht das Du nen Kabelreceiver hast <IMG SRC="groucho-marx.gif" border="0">
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2002, 23:22
ein schurrloses Telefon kann auch den Empfang
stören.Selber schon erlebt.
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2002, 11:20
Jetzt nicht lachen - ich hatte sowas auch schon bei einer Kabelbox im Bastelzustand mit ziemlich niedrigem Empfangpegel (schlechtes Kabel).
Sie stand auf einem Tisch neben Monitor, Rechner und Boxen (inkl. Netzteil). Scheinbar war der Tuner nicht richtig abgeschirmt, so dass hin und wieder exakt diese Empfangsstoerungen auftraten (alle 20 min.)
Als Loesung habe ich aussen einfach zwei/drei Lagen Alu Folie um den Bereich der Box gewickelt, in dem der Tuner sitzt (in den Kabelbox rechts hinten). Anschliessed lief die Box ohne Probleme.
Generell solltest du aber nach deinen Kabeln (doppelt geschirmt ist fast ein MUSS) bzw. nach dem Empfangspegel schauen.
