Aktuelle Zeit: Sa 3. Okt 2026, 00:02
 Betreff des Beitrags: streaming auf den pc mit der D-box2
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2002, 20:22
hallo,
ich kenne mich noch nicht so gut mit digital reciever aus, möchte denoch gerne video und audio stream's auf meinen rechner bekommen zum weiterverarbeiten, kennt sich jemadn damit aus ?
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2002, 09:12
Mit der "normalen" d-box2 wird dass nix. Wenn du deine Box getuxboxt hast, wird die LAN Schnittstelle aktiviert und mittels eines Programmes WinGrabXX kannst du einen MPEG Stream auf deinen PC ziehen. XX kann ein z (fuer zapit), n (nstreamzapd) oder e (ezap) sein. Diese Tools gehoeren zu einzelnen Applikationen (Neutrino und EliteDVB), die u.a. das UI steuern und das Umschalten gewaehrleisten. Details findest du auf dem Tuxbox Board.
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2002, 13:22
wenn schon dBox, dann die einzer.
DVB200beta6 drauf und mit entsprechendem tool
streamen.
Bei der dBox1 wird mit der DVB2000 Soft der SCSI-Anschluss aktiviert, über den man dan streamen kann.
Detailierte Infos zum Softwechsel, uns Streaming mit der 1er Box bekommst Du bei http://www.dvb2k.de
Tools zum streamen gibt es bei http://www.no-access.de
flubber
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2002, 17:42
thanks,
ich werde mir jetzt erstmal den debug mode aktivieren und anschließend den pinguin auf die kiste ziehen :-) danke...
