Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 03:11
 Betreff des Beitrags: Ein paar Fragen, D-Box2 von Philipps ...
BeitragVerfasst: Mo 30. Sep 2002, 09:25
Hallo Leute,
ich habe übers Wochenende versucht meine neue dBox2 von Philips an meiner bestehenden Kathrein SAT Anlage zu betreiben. Es handelt sich um eine "schielende" Astra/Hotbird Anlage, 2 x Kathrein LNB, Kathrein EXR 904 Switch ....
Alle anderen analog + Digital Reveiver funktionieren einwandfrei ... dBox2 Probleme siehe in der Aufzählung ...
Folgende Probleme treten/traten auf:
1. Auf der dBox war die Betaresearch V1.5P installiert. Der Startup Assistent wollte aktualisieren. Danach "hing" die Box. Wurde die Box direkt an den Astra LNB angeschlossen (ohne EXR Switch) - konnte das Upgrade gefahren werden. - Nur der Aufwand war recht hoch: Fernseher + Box auf Dachboden ... :-(
2. Auf welchen Positionen (LNB A + B) sollte (muß) Astra und Hotbird liegen. Ich habe "intuitiv" Astra auf A und Hotbird auf B ... Ist es wirklich richtig?
3. Trifft meine Beobachtung zu, daß der "Startup-Assistent" die LNB + Disecq (?) Settigs jewels resettet? Also nur ein LNB dis Disecq aus? Wie kann ich das Verhalten umgehen?
4. Kann ich den Startup Assistenten bei einer neuen Box abbrechen? Wenn ja wie?
5. Kann es sein, daß die dbox nicht korrekt mit einem Switch umgehen kann? Also Disecq Signale nicht oder falsch sendet? Mit der alten Software bekam ich einen "UD4" error, konnte kein Betriebssystemupdate fahren. Erst ein direkter Anschluß an den LNB ließ das Update zu, der Betrieb funktioniert jetzt an dem Switch, aber wie sieht es beim nächsten BS Update aus?
6. Wer hat von Euch kann eine erprobte (!) Anleitung empfehlen zum enablen des Debug Modes?
7. Läuft Neutrino problemlos mit dem Kathrein Switch?
Danke im Voraus!!!
MfG Michael
BeitragVerfasst: Mo 30. Sep 2002, 10:26
Also wie Du bemerkt hast benötigst Du zwingend Linux damit es funktioniert.
3 oder 4 Beiträge tiefer sind die Links zu Donwloadquellen bezüglich Linux aufgeführt.
Es ist alles sehr verworren beschrieben, da meistens "LINUX" und "WINDOWS" nicht sauber auseinanergehalten werden.
Du benötigts auf jeden Fall unter Windows den Boot-Assistenten, 2 Schalter und Lötwerkzeug.
Wenn Du vorher gelesn hättest, dann wäre das unter Betanova <2.01 über das sogenannte minflash möglich gewesen, bei 2.01 hat es bei mir zumindest nicht funktioniert damit. Die Kurzschlussmethode ist aber ohne Probleme möglich gewesen, aber vorher lieber 5x alles durchlesen, und gründlich Kontrollieren, sonst ist die Box unter umständen hinüber.
Entgegen den Beschreibungen geht auch eine 100MBit Lankarte, aber dies dann fest auf 10MBit und Halbduplex einstellen.
Sepp
editon:
hier der Link zu dem Beitrag <a href="http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=24;t=000388" target="_blank">http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=24;t=000388</a>
<small>[ 30 September 2002, 12:31: Beitrag editiert von: satsepp ]</small>
BeitragVerfasst: Mo 30. Sep 2002, 10:37
</font><blockquote><font size="1" face="Tahoma, Verdana">quote:</font><hr /><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Original erstellt von satsepp:
<strong>
Sepp
editon:
hier der Link zu dem Beitrag <a href="http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=24;t=000388" target="_blank">http://www.digiwatch.de/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=24;t=000388</a></strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Hallo Sepp,
also wäre es besser gewesen wenn ich die V1.5P drauf gelassen hätte ... :-(
Die Kurzschlußmethode funktioniert aber auch in der Version 2.01 ??? - Hast Du getestet? Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Zu Diseqc kannst Du nichts sagen?
Danke!
Michael
BeitragVerfasst: Mo 30. Sep 2002, 15:18
Kurzschlußmethode funktioniert mit 2.01 und Philips, habe ich selber mehrfach getestet.
Diseq funzt auch 100%, wenn es ein normal Kathrein geht es somit. Kathrein hat auch ein spezialverfahren das nur mit Hathrein Geräte funzt, solltest Du dieses benutzen geht es natürlich nicht. Bei dem Spezial Kathrein Switch können mehrere Receiver über 1 Kabel betrieben werden, beim normalen Switch geht zu jedem Receiver ein Kabel.
Was auch noch sehr sehr wichtig ist, nach dem Auslesen und Debug enabeln unbedingt ein Image von der Betanova Box ziehen und sichern, sonnst kannst Du niemehr Betanova aufspielen. Dies könnte z.B.: notwendig werden wenn an der Camsoft was geändert wird wegen Betacrypt2. Dann das alte Betanovo rein, Updaten lassen und wieder auslesen.
Sepp
BeitragVerfasst: Mi 2. Okt 2002, 07:59
<strong>Kurzschlußmethode funktioniert mit 2.01 und Philips, habe ich selber mehrfach getestet.
Sepp</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Tahoma, Verdana">Hallo Sepp,
ich habe einen Kathrein 90cm Spiegel, 2 x LNB und einen EXR 904 Multiswitch.
Das von Dir empfohlene Verfahren "ohne Kurzschluß" funktioniert einwandfrei - habs ausprobiert, als ich mit der "Kurzschlußmethode" nicht klarkam. Nun ist Neutrino auf der Box, doch so total glücklich bin ich noch nicht! Habe keinen Ton und bekam eine Fehlermeldung nach dem Einspielen der "UCodes" (die letzte Datei) war/ist kaputt. Wo bekomme ich die UCODES her, wenn meine zerschossen sind?
Viele Grüße
Michael
