Aktuelle Zeit: Di 24. Dez 2024, 17:40
 Betreff des Beitrags: SCSI-Verbindung d-box1
BeitragVerfasst: Di 2. Okt 2001, 19:07
vielleicht kann mir jemand helfen:
Wenn ich meine d-box1 über scsi mit meinem Computer verbinde, wird die box vom System (Win2000) nicht als box erkannt, sondern als 6 Laufwerke (6 mal "scsi dvb2000 System disc").Der Scsi-Controller lief in meinem alten Computer fehlerfrei. Ich vermute, ich muss entweder die PCI-Einstellungen im Bios ändern, oder in DVB2000 dort die scsi-settings.
(Als Box-ID ist 7 eingestellt, die einzige ID, bei der Win2000 hochfährt.)
Wäre nett, wenn sich jemand dazu melden könnte.
pipino
BeitragVerfasst: Di 2. Okt 2001, 19:51
Erzaehl mal ein wenig mehr. Welcher Controller, hast du die DVB2000 Win2K Treiber installiert, welche DVB2000 Version, welche ASPI Treiber Version. ASPI Check OK ?
BeitragVerfasst: Di 2. Okt 2001, 21:51
Hi Space_2063 und alle anderen,
der Controller ist schon etwas älter (~3Jahre) , Symbios Logic 2520/2560, Scsi-2, 50Pin Fast/Ultra. Lief wie gesagt in meinem alten Computer (P350Mhz). Ich hatte da wie auch jetzt keine Treiber installiert, habe gar nicht gewusst, dass es Treiber gibt. Schliesslich lief es vorher auf Anhieb ohne Probleme. Aspi-Check ist ok, die DVB Version ist 1.82.0.
Ich hoffe, das ich die Treiber bekomme, da ich wohl Treiber brauche. Doch es wundert mich, dass es vorher ohne Treiber lief ?!
pipino
BeitragVerfasst: Di 2. Okt 2001, 22:19
schau dir doch mal die Details deiner 7 Geräte an.
Die Geräte sind alle mit der SCSI ID 7 erkannt und dann min LUN 1 bis LUN 7.
Is so eine Unterart von SCSI ID´s um mehr als 7 Geräte ansprechen zu können (z.B. bei CD Wechslern die einzelnen Laufwerke.
Sollte aber keine Auswirkungen haben. Bei mir (XP) funzt trotzdem alles.
Bluebird
BeitragVerfasst: Di 2. Okt 2001, 22:35
Hattest du den vorher auch Windows 2000 auf deinem alten Rechner ? Die Treiber fuer eine DVB2000 Box findest du unter bei GKWare. Diese Treiber sind fuer die komischen PnP (Plug 'n Pray)Anforderungen bei Win2K.
Ich habe nebenbeigesagt auch einen Symbios Logic Controller, oder fast (Dawicontrol 2976UW) an ID 3 und Win2K SP1. DVB2000 1.820 sollte keine Probleme machen (ich fahre mit 1.847, 2.00beta5 macht noch zuviele Probleme bei meinem SCSI Controller).
d-box Settings sind wie folgt:
detect :ON
act.neg.: OFF
glitch: 12 ns
Box ID : 3
Standby : OFF
BeitragVerfasst: Mi 3. Okt 2001, 12:19
ich habe dvb2000drv1_2.zip bekommen, beim Doppelklick auf die *.exe kam nur "The device could not be detected" , also bin ich keinen Schritt weiter. Die Box-ID kann ich nicht ändern, da der Computer nur mit Box-ID 7 hochfährt, bei anderen habe ich blue screen.
Die 6 Festplatte heissen übrigens "DVB2000 Nokia rulez Scsi Disk Device", die Box selbst wird nicht erkannt.
Auf meinem alten Rechner hatte ich auch Win2K, da aber ohne Probleme, ohne Treiber.
Hmm, ich weiss nicht woran es liegen könnte, ich komme einfach nicht weiter......
pipino
BeitragVerfasst: Mi 3. Okt 2001, 15:59
Wie sieht es mit der Interrupt Vergabe aus. Hat der Controller einen unique IRQ (bei mir 11) oder haengt da noch ein anderes Geraet mit dran ? Hast du generelle E/A Adresse oder IRQ Konflikte ? Wieviel SCSI Geraete haengen noch am Controller ? Kannst du die alle mal abschalten, um nur die Box zu testen.
So wuerde ich jetzt versuchen, die Sache einzugrenzen.
BeitragVerfasst: Mi 3. Okt 2001, 17:07
Hallihallo,
ID_07 muss doch Probleme machen, das ist die ID der SCSI Karte.
MfG Oldman
PS: Versuche mal die neue DVB2000Beta06, da sind die SCSI-Routinen geändert.
[ 03. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Oldman ]
BeitragVerfasst: Mi 3. Okt 2001, 18:51
@Oldman
ID7 muß nicht zwangsläufing die ID der SCSI Karte sein.
Sie ist zwar meist standartmäßig so eingestellt, aber man kann sie bei den meisten Controllern ändern, entweder im BIOS des Controllers oder per Jumper/Dip-Schalter.
Und selbst wenn es dort zu einem Konflikt käme hat das nichts damit zu tun, daß das Gerät 7 mal auftaucht, das liegt an den LUN (s.o.).
Bei mir taucht die DVB auch 7 mal auf, trotzdem funzt alles einwandfrei.
Bluebird
BeitragVerfasst: Do 4. Okt 2001, 16:15
ich habe deinem Rat gefolgt und festgestellt, dass der scsi-controller wie auch meine Grafikkarte IRQ 11 benutzen. Das wird auch als Hardwarekonflikt angezeigt. Ich hoffe, dass ist der Grund, warum die Box nicht erkannt wird, doch wie ändere ich die IRQ? In Windows habe ich nichts gefunden, im BIOS gibt es keine Einstellmöglichkeit.
pipino
BeitragVerfasst: Do 4. Okt 2001, 16:38
Das mußt du im PC Bios (und nicht im SCSI Bios) machen.
Dort kannst du bestimmten Steckplätzen einzelne IRQ zuordnen.
Achtung: AGP und erster PCI SLot haben den gleichen IRQ !!
Am besten dem ersten PCI Steckplatz (also auch der Graka) einen IRQ zuordnen und dann dem Steckplatz des SCSI Controllers einen Anderen (achte aber auf die bisherigen Resourcen - Graka sollte gleich bleiben)
Bluebird
BeitragVerfasst: Do 4. Okt 2001, 20:07
pipino, falls du so ein Hightech BIOS hast, bei dem man nicht mehr an die IRQ Settings ran kommt (Dell, HP oder NEC haben so verhunzte Bios Versionen), schaumal auf deiner Original SCSI Treiber Diskette nach. Bei meinem Dawicontrol gibt es ein nettes Tool Scsifmt.com mit dem du direkt im Bios des Controllers rumspielen kannst und dort auch einen fixen IRQ setzen kannst.
Falls du noch einen aelteren Controller hast, eventuell auch mal im Handbuch nach Hardware Jumpern sehen.
BeitragVerfasst: Fr 5. Okt 2001, 22:11
ich wollte mich mal dafür bedanken, wie ihr versucht mit viel Einsatz mir zu helfen.
Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass es an der Doppelbelegung des IRQ 11 liegt. Es gibt im Bios keine Einstellmöglichkeit für die IRQ Belegung, höchstens "PCI reserved", aber das bringt auch nichts. Ich habe festgestellt, dass alle neuen Geräte, wie AGP-Karte, die PCI Fritz, der SCSI-Controller, USB usw. alle vom Board IRQ 11 bekommen. Das kann doch nicht ok sein !?
Das Board ist von Elitegroup, K7VTA3. Hat jemand ein Board von denen und kann mir sagen, wie ich das Problem lösen kann? Ich weiss schon langsam nicht mehr weiter.....
pipino
BeitragVerfasst: Fr 5. Okt 2001, 23:36
Also das Interrupt Sharing kommt wohl von der erfolgten ACPI Installation (powermanagement). Koennte man mit ein paar Kopfstaenden auch nachtraeglich dekativieren (siehe c't)
Schau auch mal in folgendem Board nach. Dort geht es um Elite MBs.
BeitragVerfasst: So 7. Okt 2001, 13:18
hi
ich glaube dein problem ist die vergabe einer scsi id für die box
die ist schon mal vergeben!!!!
gruss
wombel
