Hi @ all
Woran liegt es das man keine Sender mehr sehen kann??
Habe hier eine Einser KABELBOX an der ich nach dem Init2 Fehler den TS 03 (2SD1858) der Ersatztyp ist übrigens: "BC 639" gewechselt habe, die Box bootet jetzt wieder ganz normal. Seltsamerweise bleibt aber der Bildschirm dunkel. Der Tuner ist 100% ok (an anderer Box ausprobiert).Wenn ich einen Suchlauf starte kommen keine Sender, seltsamerweise ist der Empfangsstatusbalken im Display aber oben, sprich es ist Empfang vorhanden. Habe die Betanova und DVB 2000 ausprobiert. Mit aufgespielten Settings (Sind 100% OK, laufen auch in anderer Box) laufen einige Sender aus dem ARD - Bouquet, aber keine Informationen im EPG und die Uhr bleibt auch auf XX.XX.XX .
Woran kann das liegen??
_________________ " Ein Tag ohne ein Lächeln ist ein verlorener Tag " Oing Oing !!
