Aktuelle Zeit: Di 30. Jun 2026, 06:08
 Betreff des Beitrags: neutrino Problem
BeitragVerfasst: Mi 9. Okt 2002, 14:39
Ich habe eine d-box2 mit neutrino und den Korrekten Ucodes am laufen. Witzigerweise funktioniert die Entschlüsselung trotzdem nicht.
Die Karte ist in ordnung und läuft in einer unbehandelten Box ganz normal.
any ideas?
PS. ABOKARTE
franketo
BeitragVerfasst: Mi 9. Okt 2002, 17:25
Hallo franketo,
ist es ne Standardversion von AlexW oder ein Selbstbau von wem auch immer?
Sind garantiert die richtigen UCODES drin? Insbesondere die CAM_ALPHA????
Karte richtig herum drin? :D
Bluebird
BeitragVerfasst: Mi 9. Okt 2002, 18:13
franketo, checke mal was die ucode Ueberpruefung im Service Menu des Neutrino zeigt, welche cam-alpha Version, welcher ucodes.bin.
Siehst du denn ueberhaupt in der console, dass die Karte vom camd erkannt wird "a card is in slot 1" ? Und dann die Seriennummer der Karte ?
Ohne dir jetzt Angst machen zu wollen, ich habe jetzt schon von insgesamt 5 Leute gehoert, deren Kartenleser hardwareseitig ausgestiegen ist.
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2002, 06:19
Im Moment scheints aber bei den aktuellen Images einiges an Problemen zu geben. Das alte 1.6er funktionierte bei mir einwandfrei, ab dem 1.6.2 hab ich Abstürze beim Suchlauf und das nur noch sporadisch dekodiert wird (wohlgemerkt mit den gleichen UCodes, die ich bereits im alten Image genutzt habe).
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2002, 11:43
Ich hab die Kiste nicht hier aber die Ucodes findet er laut meldung nicht correct. Warum auch immer.
Den Kartenleser will ich mal ausschliessen denn unter den anderen Oberflächen läufts. Nur ist eben Neutrino die ergonomischste.
franketo
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2002, 16:57
Hi franketo
Geh am besten mal per FTP auf die Box und schau in den Ordner ucodes ob die auch klein geschrieben sind. Wenn das der Fall ist wäre der Kartentyp interessant ( 0383 oder 0384 ). Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, daß es mit den 0383er Karten noch Probleme unter Neutrino gibt. Dann wäre interessant was es für ein Boxentyp ist und natürlich die Modulationsart (Sat oder Kabel). Wenn Du das alles überprüft hast dann schick mir mal 'ne PM. Ich glaube ich kann Dir bei dem Problem sicher helfen.
Gruß Sci-Fi
BeitragVerfasst: Fr 11. Okt 2002, 07:59
oki mach ich
thx
