Aktuelle Zeit: Sa 3. Okt 2026, 03:08
 Betreff des Beitrags: 2er Philips
BeitragVerfasst: Sa 15. Feb 2003, 21:46
Hallo Leute!!
Wollte mal eine Anfrage starten: habe eine 2er Philips mit BN 2.01 Jetzt dachte ich ich lade die Settings runter und stelle meine Liste so zusammen wie ich es gerne hätte und danach wieder rauf! Aber soweit ich es weiss geht das mit der BN 2.01 nicht! Stimmt das, denn bei meinen anderen Boxen MM und Techn. null Problem!
Weiss da jem. was genaues???
Merci vorab
Cu
Su
BeitragVerfasst: So 16. Feb 2003, 09:46
ja, du hast richtig gehört.
Mit der org. Soft von BR kann man leider auf keine der drei D-Boxen 2 Settings oder so einspielen.
Einzige Möglichkleit ist der Umbau auf Linux, welcher sich aber allemal lohnt, nicht nur für die Settings.
Bluebird
BeitragVerfasst: So 16. Feb 2003, 10:43
Yep!
Bluebird das hört man schon überall!Grinzzz!
Aber für nen Newbie nicht handelbar zu diffiziel!
Bedienung der Box ist echt schrott! Aber was will man machen!
Lösung schon ab 25 € aber das wiederum ist Langweilig!
Daher werde ich wohl viel lesen müssen, hab ich auch schon, nur verstehen kann ich es nicht genau!! für ne 1er gibt es ne tolle Beschreibung aber für ne 2er nichts verständliches(zum. nicht für ein Greenhorn)
Cu SU:rolleyes:
aller Anfang ist schwer
Su
BeitragVerfasst: So 16. Feb 2003, 11:59
Schau mal hier nach, da findest du Links zu alle Anleitungen.
BeitragVerfasst: So 16. Feb 2003, 12:42
Space!!
kenn ich! Mit Cross overkabel kann ich nix anfangen!
Und das mit dem Minflsh. ???
Hast Du selber durchgeführt?
Thanks
Cu Su
Su
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2003, 15:11
Ich selber habe 2 Boxen umgebaut, die erste (im Herbst 2001) war eine Nokia, damals noch via Kurzschluss. Die zweite letztes Jahr war eine Philips, funktionierte ohne Kurzschluss mittels minflsh.
Will sagen, fuer den reinen Umbau bin ich kein Experte, ich war halt auch froh, dass es ohne nennenswerte Probleme abging ;)
Allerdings gibt es mittlerweile die ausgefeilten Dokus, die es Schritt fuer Schritt erklaeren. Einfach dran halten und es sollte klappen.
Cross Over Kabel - ist ein in den Leitungen gekreuztes CAT5 Netzwerkkabel. Dient normalerweise zu direkten Verbindung 2er Rechner. Gibt es im Fachhandel fuer ein paar Euro (ich hatte meines in der Firma abgestaubt :) ). Desweiteren solltest du dir noch ein Nullmodemkabel besorgen, damit du die Meldungen in der Konsole siehst. Ohne dem wird es schwierig um nicht zu sagen unmoeglich.
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2003, 17:47
alles klar!!:)
Jetzt ist es schon fast wie betteln: nach welcher Anleitung würdest Du gehen?(Tipp)
Denn ich kenne viele aber trau wem schau wem! Daher ist mir Deine Empfehlung was wert!
Cu bis demnächst!!;)
Su
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2003, 18:41
Ich hatte fuer die Philips den Vorgaengerdieser Anleitung genommen. Fuer die alte Nokia die Anleitung von derget.
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2003, 21:16
Jep !
Die hab ich!
Auch gelesen! alles verstehe ich nicht so ganz aber vielleicht erklärt sich das beim TUN?! Denn verstehen muss man es ja nicht funzen muss es!:D Anderseits bieten viele schon für 20 € dass fix u. fertig an! Was hältst Du davon? Abgesehen von dem tollen Gefühl!Grinzz! Muss man danach ab und an noch was tun z.B. verändern oder so? So das man sich trotz allem mit dem Detail beschäftigen muss?!
So jetzt sag ich aber mal Danke für Deine Info!
Was treibst Du sonst so alles??;)
Gruss SU
Su
BeitragVerfasst: Mo 17. Feb 2003, 23:42
Wenn die Box einmal im Debug Modus ist, kannst du via Netzwerk die Firmware immer wieder aktuallisieren oder Settings einspielen oder Streamen etc. Dafuer braucht man dann aber wieder das Crossover Kabel.
Das ganze Umbau Wissen braucht man einmal und dann eigentlich nie wieder. Von daher, naja, wenn dir der Umbauer eine CD mit der Original Software deiner Box gibt, sind 20 Euro wohl noch fair. Auf die CD solltest du aber Wert legen !
Ansonsten kann man mit der Box sehr viel machen, und wenn man sich es zutraut, sogar eigene Erweiterungen schreiben. Also Platz fuer Spass ohne Ende :)
BeitragVerfasst: Di 18. Feb 2003, 05:10
Hi Space!!
man merkt du bist voll im Thema! Jedenfall werde ich mich noch umhören. Da sind soviele Sachen noch mögl. das man gar nicht weiss wo man zuerst liest!!
Werde mit sicherheit noch die eine oder andere Frage haben, daher melde ich mich bei Zeiten wieder!
Hab Dank und bis demn. ne schöne Zeit!;)
Cu
Su
