Aktuelle Zeit: Do 1. Okt 2026, 22:00
 Betreff des Beitrags: Welche Oberfläche?
BeitragVerfasst: Mi 19. Feb 2003, 23:21
@ Space
Mit welcher Oberfläche arbeitest Du?
Neu**ino ?
Cu
Su
BeitragVerfasst: Mi 19. Feb 2003, 23:33
Logisch :)
Enigma mag zwar "moderner" programmiert sein. Aber ich kann mich mit dessen Bedienungskonzept nicht anfreunden.
Optisch unterscheiden sich die Geschmaecker, aber ich mag neutrino einfach ;)
BeitragVerfasst: Do 20. Feb 2003, 06:20
all right!;)
Su
BeitragVerfasst: So 23. Feb 2003, 19:52
hmm..
kann zwar jetzt sein das ihr lacht...aber ich habe seit ner woche neutrino drauf, wenn ich in der einstellung "automatisch neutrino booten" deaktiviere habe ich noch drei andere möglichkeiten, allerdings passiert dann innerhalb der nächsten 10-15 sec garnichts...warte ich nicht lange genug oder muß ich dann noch irgendwas aktivieren?
danke euch schon mal im voraus
BeitragVerfasst: So 23. Feb 2003, 23:14
Was steht denn da ? Wahrscheinlich sowas wie Neutrino, enigma, Lcars und Maintenance ?
Einfach mal mit den Hoch/Runter Tasten der FB auswaehlen und schon sollte enigma oder eben Lcars gestartet werden.
BeitragVerfasst: Di 25. Feb 2003, 08:32
werd ich mal testen...wie lange dauert der start denn ?
neutrino startet eigentlich so nach ca 10 sec bis ich etwas sehe
gibt es unterschiede zwischen den softies und wenn ja welche sind es denn?
aber erst mal herzlichen dank für die schnelle antwort
BeitragVerfasst: Sa 1. Mär 2003, 18:43
Also wenn Du die Boot-Auswahl mit den Cursortasten unterbrichst wartet das System Tagelang auf Deine Auswahl. Das ist wie am PC wenn der automatische Startvorgang mittels Corsor-Tasten unterbrochen wurde.
Also im Klartext den GUI Auswählen den Du probieren möchtest und Enter = OK drücken!
Sepp
BeitragVerfasst: Mo 10. Mär 2003, 20:13
hmmm...
soweit so gut... wenn ich mit neutrino "arbeite" funzt auch alles soweit ganz gut, dauert zwar einen oder zwei augenblicke bis die soft mit meiner karte spricht, aber es geht...(bis auf ein paar hänger die jedesmal beim booten auftreten, zb kein ton)
wenn ich mit enigma arbeiten will geht erst mal lange nichts (d.h. es erscheint nichts am bildschirm auch nach 20 min nicht)
nach dem 3ten oder vierten fehlstart hat es dann geklappt, aber mit prob´s...
und die anderen (2?) starten garnicht.!!!???
ist nicht mein erster digitaler receiver und eigentlich dachte ich ich komme schon zurecht, typischer fall von denkste! oder ist was mit der soft nicht ok?
danke
waldi
:confused:
BeitragVerfasst: Di 11. Mär 2003, 07:07
naja aus der Antwort erkenne ich daß Du eine Philips Box hast, hier ist das Tonproblem sehr Typisch.
Lade Dir mal meine Imageversion drauf, die sollt auch auf Problem Philips Boxen laufen:
http://jrankl.de/webshop/desismeivostecktdadownloadbereich/index.htm
Einfach am Slider runter schieben.
Probier zuerst das vom 14.1.03 (dies must Du sowieso zuerst flashen) und nach dem Testen kannst Du das update Installieren bzw. Ausprobieren.
Die Aktuellen AlexW http://dboxupdate.berlios.de/ laufen bei mir zumindest nicht so optimal.
Ansonsten kann mann nur sagen, jede Box läuft anders, es hilft witklich nur probieren was das zeugs hält. Eventuell must Du sogar auf ein Basisimage 1.5 ausweichen, diese können noch sehr wenig, laufen dafür Problemlos.
Sepp
