Aktuelle Zeit: Sa 3. Okt 2026, 01:07
 Betreff des Beitrags: UD4
BeitragVerfasst: So 24. Sep 2000, 10:37
hallo kann mir jemand sagen was der fehler UD4 bei der D-BOX bedeutet und wie mann ihn beheben kann?
BeitragVerfasst: So 24. Sep 2000, 11:48
Ich gehe mal davon aus das Du eine d-box 2 hast.
UD 4 heisst, daß das Betriebssystem nicht geladen werden kann.
Mögliche Ursachen sind:
1. Kein oder schlechtes Signal vom Satelliten (Antenne verdreht, LNB defekt, Multiswitch defekt, Zuleitung Unterbrochen, Stecker ab, usw.)
2. D-Box ist defekt.
3. Hast Du einen Receiver davor geschaltet ? Mit Durchschleifbetrieb ? Wenn ja, dann kann der auch defekt sein.
Falls Du eine Mietbox hast, dann wähle sofort und ohne Nachzudenken 0180-5120000
gruss
schoko
schoko ist wieder da
BeitragVerfasst: Di 3. Okt 2000, 10:12
@ASI:
Vergiß das mit der Telefonnummer, kriegste nur inkompetente Auskunft.
Hatte daselbe wie Du.
D-Box ist nicht kaputt, sondern das Betriebssystem kann nicht hochgefahren werden, die Box will (!) unbedingt ein neues Betriebssystem aufspielen, von Ver. 1.4 auf Ver. 1.5.
Bei mir ist's die LOF2-Frequenz, da ich an eine Gemeinschaftsanlage angeschlossen bin.
Bei mir fängt die Frequenz erst ab 10.750Mhz an - durch anstecken einer anderen Box, bei der man die LOF2 ändern kann.
Jetzt kann ich die Box wohl als Staubfänger nutzen, da ich, nach mehreren Tastenkombinationen, die Box übereden konnte, wieder ins Menu überhaupt reinzukommen < Am der Box Standby - und Pfeil nach oben - Knopf gleichzeitig drücken >.
Diese Fummelarbeit kriegt man bei Anruf für 0,24DM NICHT gesagt !!!!
Die Ursachen, die schoko genannt hat kann durchaus auch sein (Satkabel, Multiswitch, usw)
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen
Mfg
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2000, 05:40
warum geht dann meine D-Box 1 einwandfrei?
