Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 22:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Welches Cam im MM9500
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 12:40
Ich habe einen MM9500 wahrscheinlich italienischer Abstammung.
Auf meinem Irdeto CAM steht folgendes:
31/10/96 S/W 1.13d
U0036xxxx (xxxx ersetzt ziffern)
Aufkleber -12
Gruener Punkt
Welche Art CAM ist das?
Ist es Betacrypt oder nur Irdeto?
Kann man ev. es zum Allcam umbauen?
Luxy
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 13:19
Es ist ein 0-CAM (original Irdeto) was du drin hasst.Man kann das Modul auf Allcam um-
bauen.
gruss
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 14:55
Danke Digiman
Ist das die sache mit dem OT-chip fuer 15DM
Kann ich das selber machen oder besser einschicken.
Luxy
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 15:38
Es ist sehr feine Arbeit den Chip zuwechseln
Am besten schicks du zum Mr.Smartmaus Er macht das per Laptop.Hier ist die Link dazu..
http://www.digicrack.de/
gruss
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 20:01
Seit wann lässt sich ein OT-Prom mit einem Laptop wechseln?
Ich würde für sowas einen Lötkolben nehmen...
Unix
[Dieser Beitrag wurde von Unix am 23. August 2000 um 22:03 Uhr editiert.]
Unix
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 20:15
Hi Unix
Ich meine natürlich MM9600 per SCSI.Auf jeden
Fall macht er das ohne löterei.
gruss
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 07:55
Moment
Dann kann ichs ja auch selber machen.
@digiman Weiss du Details??
Luxy
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 17:14
@ all
Das läuft hier etwas aus dem Ruder.
Wovon Ihr hier redet sind CI Module, der 9600 hat einen CI Slot.Der 9500 hat dagegen ein CA Modul.Die Dinger kann man meines Wissens nur hardwaremäßig zum Allcam umrüsten.
franketo
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 22:30
Hi Franketo
Langsam komme ich auch durcheinander Bei mir
liegt ein Allcam File für CA Module und im
Readme Datei steht folgendes:ALLCAM-FILE for eprom 27C512,
only for new irdeto-cam-module
with hardware 2.3B (blue label,
software 1.13f) (p) Flat Eric
Ich werde nach einer Anleitung suchen wie man
das draufbruzelt.
gruss
PS:Leider ist diese Bin File nicht für Original Irdeto Cams !
[Dieser Beitrag wurde von digiman am 25. August 2000 um 12:32 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 06:44
Hi digiman
Lass uns das mal ganz ruhig aufräufeln.Was Du da beschreibst ist ein Common Interface.
Das File das Du da hast ist für das Update in einem Laptop.
Du kannst dieses Modul NICHT in den Mediamaster 9500 s einsetzen.Für den MM 9500 brauchst Du ein CA Modul( Conditional Access Modul).
Ich hoffe das hilft
franketo
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 10:09
Hi Franketo
Bitte schau mal bei http://www.eurosat-electronics.com/ unter Software die Beschrei-
bung von http://www.eurosat-electronics.com/Soft ... l113f1.zip
grussBild
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 15:51
@all:
ein Eprom bzw. in diesem Fall (O)ne(T)ime(P)rogrammableROM lässt sich wie der Name schon sagt, nur einmal programmieren und lässt sich danach definitiv nicht mehr verändern.
Der 27C512 gehört definitiv auch dazu.
Zum programmieren von neuen OTProms muß selbstverständlich ein Eprom-Brenner bzw. Programmer benutzt werden.
Alte OTProms kann man getrost entsorgen...
PS: In allen CA-CAMs (I²C-Bus) sind nur OTProms verbaut.
In CI-CAMs (PCMCIA) sind meist Flashroms verbaut, die auch über die eigene Schnittstelle updatebar sind.
Unix
[Dieser Beitrag wurde von Unix am 25. August 2000 um 18:01 Uhr editiert.]
Unix
BeitragVerfasst: Fr 25. Aug 2000, 15:58
@digiman
Über mir ist dank Unix die Antwort.
franketo
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 07:31
haaaalt,... Bild
so also:
das Cam (CA) einer DBox1 egal ob M9200 oder M9500 laesst sich durch tauschen eines IC´s (OT-Prom) in ein AllCam umlöten !
das Conditional Access Modul (CI-Interface) wird per Laptop oder halt via M9600 mit DVB2000 und VGrabber Softwaremaesig in ein AllCam verwandelt
anbei mal ein paar Bilder zum CA-Umbau
<IMG SRC="http://www.digicrack.de/Download/cam1.jpg" border=0>
<IMG SRC="http://www.digicrack.de/Download/cam2.jpg" border=0>
<IMG SRC="http://www.digicrack.de/Download/cam3.jpg" border=0>
<IMG SRC="http://www.digicrack.de/Download/cam4.jpg" border=0>
cu MrSmartMouse
BeitragVerfasst: Sa 26. Aug 2000, 08:40
Hi MSM,
wo du gerade mal hier bist - passt zwar nicht zum Thema, aber trotzdem...
Was ist mit Deiner Homepage los? Ich bekomme fast nur die Meldung "Not found"!
... Pumuckel (Netscape-User!)
