Aktuelle Zeit: Di 13. Okt 2026, 12:21
 Betreff des Beitrags: nach Umzug nix mehr
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2001, 16:21
Nach unserem Umzug funktioniert die d-box1 nicht mehr?!? Um überhaupt etwas zu empfangen musste ich die LNB -Einstellung unter LNB1 bei LOW2 auf 9750 stellen, stand vorher auf 10600. empfange aber jetzt keine Privaten mehr, ausser die Dritten Programme (RP,Hessen....).Liegts an der Ein(Um)stellung oder ander Sat-(Haus)Anlage?
Ich bedanke mich für jeden TIP!
BeitragVerfasst: Di 20. Nov 2001, 20:28
Wird an der Satanlage liegen.
Die schaltet wohl das LNB falsch (unteres Band/oberes Band / Horizontal /Vertikal
" Ein Tag ohne ein Lächeln ist ein verlorener Tag " Oing Oing !! :)
BeitragVerfasst: Mi 21. Nov 2001, 16:05
Hi Indesit,
Danke für ´ne Antwort, wie kann ich den Fehler beheben? Ist eine SAT- Anlage mit Doppel-LNB, geht auf einen Multischalter mit 5 Ausgängen. Davon dürfen wir 2 benutzen. Mit ´nem normalen Sat-Receiver auf der zweiten Leitung keine Probleme!?! Alle Programme vorhanden(Astra 19,2).
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2001, 09:27
Hallo...
Nach Deiner Beschreibung hast Du ein analoges LNC. Du brauchst 4 Eingänge am Multischalter (analog je V + H, digital je V + H). Somit ein Quattro LNB + einen Multischalter 5/4, bzw. 5/6.
Oder ein LNB mit eingebauten Switch und 4 oder 8 Ausgängen, z.B. HUMAX QSF 44 / ESF 88
NASCAR
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2001, 15:32
Danke Nascar, jetzt muss ich wohl dem Eigentümer auf die Füsse treten, oder fragen ob wir eine eigene Schüssel installieren dürfen. Nochmal danke!
