Aktuelle Zeit: Mi 30. Sep 2026, 23:07
 Betreff des Beitrags: Dbox2 Empfangsproblem
BeitragVerfasst: Di 2. Apr 2002, 16:34
hab eine D-Box2 Sat da, vor über einen Monat stand ab und zu für eine Sekunde Fehlercode " Kanal kann nicht empfangen werden, bitte überprüfen ................"
Zuerst dachte ich vom Wind schaukelt mein Schüssel ein bischen.
Aber irgendwann nachdem ich es nach einige Wochen im Betrieb genommen habe ging gar nichts mehr.
Habe ein Philips Cryptoworksdecoder die aber funzt.
Also kann es nicht an LNB liegen, oder?
Habe nur eine Humax 0.5db LNB + 90cm Alu-Spiegel.
Hochwertiges Sat-Kabel.
Diseqc Einstellungen habe ich beide probiert. Erfolglos.
Jedes mal wenn ich Sat-Kabel rausdrehe schalte ich die Box aus, aber ziehe Netzstecker nicht raus.
Gibt es vieleicht einige Tricks die ich ausprobieren könnte oder Reparatur?
Garantie ist leider vor einigen Tagen abgelaufen und habe keine Karte mehr. Daran dürfte es ja nicht liegen. Oder?(Bin Musikfreak und kein Filme oder Sport)
Ich bitte um Hilfe
Cu
BeitragVerfasst: Mi 3. Apr 2002, 15:49
Leider ist es wirklich so, dass die Tuner in der d-box 2 nicht die besten sind, egal welcher Hersteller. Auch bei mir hatte ich schon mit einem Humax keine Probleme, die 1er Box ging gerade noch so (ein paar Wuerfel) die 2er Box ueberhaupt nicht (UD4).
Ich wuerde mal versuchen, ob du mit einem geliehenen Messgeraet eines Kumpels oder eines netten Fachgeschaeftes die Schuessel neu ausrichten kannst. Dies sollte wohl der einfachste (preiswerteste) Versuch sein, es zu bessern.
BeitragVerfasst: Do 4. Apr 2002, 19:35
also die Antenne ist optimal ausgerichtet, habe automatische Drehanlage. Bei Humax ist es bis 99%Signal. Mit analogen und andere Digital-Receiver funzt es, aber mit der D-Box2 nicht. Ich kann mir vorstellen das der Empfang zu sark ist anstatt zu schwach.
Hat jemand andere Tips?
Cu
