Hallo MM9650 S User, ich versuche den Update mit dem Flash_Programmer und erhalte immer wieder die Meldung Com failed obwohl ich genau nach Anweisung vorgehe. Die CI-Module habe ich vorher entfernt. Bevor ich das Programm starte schalte ich den MM ein ( nicht standby ). Dann werde ich aufgefordert den IRD disconnect von Mains, ich denke das bedeutet wieder ausschalten. Danach werde ich wieder aufgefordert innerhalb 10 sec den IRD wieder zu connecten an the Mains, also wieder einschalten. Aber der Com-failed kommt immer wieder obwohl ich am richtigen Com bin. Nun habe ich es noch mit anderen Reihenfolgen probiert aber es funzt einfach nicht. Hat jemand Erfahrung mit diesem Update und kann mir sagen was ich falsch mache.
danke
