Aktuelle Zeit: Sa 3. Okt 2026, 01:46
 Betreff des Beitrags: in meiner D-Box 2 ist ein Modul drin. Was ist das???
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2002, 15:58
in der Box steckt etwas hinter dem Smartkartenleser und rechts neben dem Empfangsmodul (aus der Frontansicht beschrieben) eine kleine (platinen-)grün farbende karte, ca 4x2 cm gross. Weiss jemand um was es sich hierbei handelt???
ist es eine Speichererweiterung???
Besten Dank im Voraus für eure Antworten...
[ 10. Januar 2002: Beitrag editiert von: Pflegefall ]
BeitragVerfasst: Mi 16. Jan 2002, 20:42
genau, das ist eine Speichererweiterung.
du wirst sicherlich 16mb ram on board haben und dann wurden noch 16 mb dazu gesteckt.
wenn du den debug enabelst dann zeigt dir die box 16/16/08 an. (Basis/Erweitert/Flash)
cu
BeitragVerfasst: Sa 19. Jan 2002, 00:42
Das ist schön zu hören.
ist das was besonderes oder gibt es eine Baureihe bei denen das immer so ist....
Was passiert wenn ich das Modul entferne,
funktioniert dann alles wie gehabt????
oder benötigt meine Box dieses Modul vielleicht sogar????
Pflegefall
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2002, 11:35
ohne wird sie nicht mehr funktionieren.
sogar linux braucht 32 mb arbeitsspeicher.
ich denke, speziell ältere boxen hatten nur 16 mb on board und sie wurden dann aufgerüstet.
bei neueren boxen sind immer 32 mb on board.
cu
