Aktuelle Zeit: Mi 7. Okt 2026, 06:42
 Betreff des Beitrags: Unterschied MM9800 und D-Box
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2000, 17:33
Wo/Was ist der unterschied zwischen einer D-Box 1 + 2 und dem MM9800?
Ich vermute mal 1. mal die Software
gibt es dort auch den Kinderschutz?
kann man die software auch durch DBV2000 ersetzen?
und allgemein ist der MM9800 zu empfehlen?---heute im angebot gesehen für 699,-DM (zuschlagen?)
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2000, 19:07
Der MM9800 ist echt empfehlenswert! Bin bis jetzt sehr zufrieden damit.Genaueres kannst Du mal hier lesen:
http://www.digitv.de/aktion/nokia.shtml
MATRIX
[Dieser Beitrag wurde von M@trix am 14. Juni 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2000, 14:53
Also der MM9800 ist echt ein gutes Teil.
Software (DVB2000 geht nicht auf MM9800). Wieso auch, die zugehörige (MA1.2) ist echt Super zu Handhaben. Ausserdem kann er Open-TV und hat nen Digitalen Audioausgang (kein AC3!!). Es gibt hier keien JS wie bei der Betanova Software.
Wo gibts das Teil eigentlich für 699 ???
Flince
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2000, 20:36
Radio markt in Gelsenkirchen;
Habe ihn mir heute geholt,
bekomme aber keine offen Programme rein,bis auf n-tv,M-tv bei meinem analogen Receiver geht alles;habe versucht ein besseres signal zu bekommen(signalstärke ca.50%)-leider nichts;versuchs morgen nochmal.
habt ihr irgend welche tips?
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2000, 21:01
Hast Du auch ein Digital LNB bzw. Universal LNB im Einsatz???
Wenn nicht kann es die Ursache sein,da die meisten Digital Programme über 12.xxx Mhz senden.
Und Du musst noch bei den Einstellungen dann LNB als Universal wählen.
Nimm noch die MM9800 Settings von Rachtec: http://www.rehtec.com/default2.htm
Die ist echt super aufgeteilt... Bild
Matrix
[Dieser Beitrag wurde von M@trix am 15. Juni 2000 editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von M@trix am 16. Juni 2000 editiert.]
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2000, 21:08
Quattro uni.LNB von nokia !
schaue gleich mal nach!
Danke!
Mfg
Björn
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2000, 21:42
kann ich die Setings mir nicht vorher am Rechner angucken?
geht auch PW über das viaccess modul?
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2000, 22:24
Ja,das geht...mit SETEDIT9800!
http://www.setedit.de
Allerdings kannst Du ohne registration max. 2 Favoritenlisten einspielen bzw. abspeichern.
Die Registration kostet 49.-DM. Ist aber auf alle Fälle ein Muss.
Mit Viacess Modul bzw.Kartenschacht geht kein PW ,da PW in Irdeto/Betacrypt System verschlüsselt ist.Du musst Dir also ein CI IRDETO Allcam mit SE4.6 Version kaufen müssen.
Matrix
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2000, 08:37
ja genau.
Unbedingt SetEdit9800 besorgen. Die 49DM ists wert. Schon wegen den Cinedoms und so.
Flince
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2000, 16:42
Wo gibt es dises Cam günstig?Preis?
Bekomme einfach keine Sender in den Digitalen
Receiver;Einstellung: -universal LNB -ASTRA
bei meinen analog receiver habe ich bestes Bild!
Ist villeicht irgend etwas kaputt? LNB,Multischalter,Receiver?
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2000, 18:22
Du hast doch bestimmt ein 22Khz Schalter drin.Der kann die Programme im Lowband bereich erst garnicht durchschleifen...
Was Du brauchst ist ein 12V Digital/Analog Switchschalter ohne Chinchstecker! Der reagiert nämlich auf LNB Spannung und steuert somit ein Relais.Nur so funktioniert es.
Ein 22Khz Schlater ist ursprünglich für analog Receiver gedacht und eigentlich nicht für Digitalen empfang.Der MM9800 kann beides ansteuern.
Lies mal daß hier durch.Steht sogar drin wo Du es bestellen kannst.
http://board.satshop.com/board/Forum2/HTML/000664.html
Du kannst auch probieren den MM9800 direkt an den Universal Single LNB anzuschliessen.(kein Quatro).Dann müsste es alle Programm finden.
Am MM9800 liegt es bestimmt nicht.
Matrix
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2000, 19:14
Hallo ihr Schalterfuzzis.
@Matrix: Ich glaub du hast da was verpeilt.
Wenn du ein Quattro LNB mit Multiswitch hast, dann ist es kein Universal LNB. Die Einstellungen beim Digi Receiver müssen aber auf Universl LNB stehen, da sich ein "festes" LNB mit Multiswitch genau so verhält. Ein Universal LNB ist eigentlich das gleiche, nur das der Multiswitch mit eingebaut ist. Die 22KHz werden hier verwendet, um das Hi/Lo Band zu Schalten !!!!!!!!!
Wieso ist das 22KHz Signal nur für Analogreceiver gedacht ??? Ich schalte damit das Frequenzband! Bei analogen Anlagen wurde das 22KHz für Astra/Eutelsat umschaltung verwendet. Wenn das 22KHz Signal bei Digitalen Anlagen nicht ausgegeben wird, ist auch kein Digitaler Empfang möglich!!!! Egal ob Single, Doppel oder Quattro LNB. Das Teil, von dem sie im SatShop-Board sprechen ist, wenn man zwei Receiver an einer Leitung betreiben will.
@AbsoluterBeginner: Bist du sicher, das du ein Digitaltaugliches LNB hast?
Schreib mal welches du hast, wieviele Leitungen vom LNB weckgehen, und wieviele Tewilnehmer du dran hast. Wieviele Ein/Ausgänge hat dein Multiswitch?
Aber bitte dann im Forum für Ausseneinheiten oder Umschalttechniken.
Es kann sein, das du zwar ein Digital LNB hast, der Digitale empfang aber durch den Multiswitch nicht möglich ist.
Flince
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2000, 19:29
Bei mir mit einem 22Khz Schalter kann ich im Lowband bereich zB. auf Hotbierd einige Kanäle nicht finden.
Mit dem anderem 0/12 V Schalter geht es.
Aber Du hast Recht. Bild
Mit dem Multischalter kenn ich mich nicht aus,genauso mit dem Quatro LNB's usw... Hab nur eine Satscan Anlage.
Gruß Bild
Matrix
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2000, 10:49
Für solche Sachen kann man ja die LOF beim Receiver verstellen!!!
Der Technisat hat sogar eine Einstellung, bei welcher Frequenz er ins Hi-Band wechseln soll.
Flince
