Aktuelle Zeit: Do 1. Okt 2026, 21:53
 Betreff des Beitrags: setting einspielen in mm9500 (many probs)
BeitragVerfasst: Mi 23. Aug 2000, 23:57
hallo,
ich habe mal wieder ein prob. ich kann meine neuesten settings nicht in den mm9500 einspielen. als programm habe ich dvbedit3,4 und 5 probiert.alles leider ohne erfolg. mit setedit hatte ich auch keine chance! habe letzte woche noch die settings getauscht, das funzte noch und jetzt ist alles fürn a****. wer kann mir helfen???????
danke im vorraus
c3peso
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 00:24
Wahrscheinlich hast du falsches Baudrate bei
deiner Comport eingestellt.Bei DVB 2000 ist das standartmäsig auf 38400 eingestellt.Ver-
such mal mit dieser geschwindigkeit wenn wieder nicht klappen wird dann muss du bei
DVB 2000 unter Generalsetup comport Geschwindigkeit nachprüfen.
gruss
[Dieser Beitrag wurde von digiman am 24. August 2000 um 02:26 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 05:36
Und wenn das nichts bringt versuchs mal über com 2.. die Scheißerchen verabschieden sich gerne mal.
franketo
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 06:50
Hi zusammen!
@c3peso
Du hast die D-Box also auch noch. Bild
Das Settingsupdate bei meiner Box hat immer auf Anhieb geklappt. Anders beim Humi, da hatte ich divese Probs. Zum Beispiel funzts beim Humax nur mit einen Uraltlaptop (486 DX50), aber dann mit 115.000 Baudrate.
Mit einen neueren Laptop funzt es nicht mal mit 4800 Baudrate. Bild
Ungefähr das selbe Verhalten zeigte auch ein Galaxis IGQ1.
Hast Du in letzter Zeit den Rechner gewechselt?
Oder das Kabel?
Gruß aus dem Süden,
Messner
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 08:52
also ich habe die höchste rate eingestellt und ich kann die settings auslesen mit dem selben kabel ( das funzt ). die settings kann ich nur nicht einspielen ( so ein mist ).
den rechner habe ich nicht gewechselt.
re: messner
hi das prob habe ich bei meinem humi nicht. da funzt alles super und es dauert keine minute und die neusten settings sind drauf ( humi ist echt supergeil am anfang war ich misstrauisch , aber er entwickelt sich zu meinem " LIEBLINGSRECEIVER)
die d-box ist nicht von mir ( einem freund)
meine ist zum glück verkauft.
naja zu den settings, ich weiss nicht was ich n och machen soll???????
vielleicht noch nen tip für mich????
danke an alle
gruss
c3peso
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 10:43
hast Du mal einen kompletten Reset gemacht? Stecker raus, alle drei Tasten an der Box gedrückt halten, Stecker rein. Wenn es dann nicht geht, spiel alles nochmal per BDM drauf.
Winnetu
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 20:36
hi ,
danke für die tips aber nichts funzt. ich habe alles nocheinmal runtergeháuen und neu eingespielt. alles fürn A****.
verdammt wieso funzt das nicht???
letzte woche habe ich noch bei 2STCK. mm9200 die settings eingespielt. da ging es beim erstenmal gleich.
hat vielleicht noch einer ne idee????
danke
c3peso
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 22:51
Einen Tip habe ich noch. Du hast eine ziemlich alte Version von DVB2000 in der Box und versuchst mehr als 2047 Kanäle reinzuschreiben, da gibt die alte (frag mich jetzt nicht welche Version) einen Prüfsummenfehler zurück und das wars. Bei den neuen Versionen (1.8xx) sollte das aber nicht mehr auftreten.
Vielleicht verrätst Du uns mal welcher Fehler kommt (oder ob überhaupt ein Fehler kommt). Mit so Meldungen wie "alles fürn a****" kann man recht wenig anfangen.
CU Wolfgang
CU Wolfgang
http://www.setedit.de
