Aktuelle Zeit: Sa 10. Okt 2026, 13:20
 Betreff des Beitrags: Nokia 9800 - Dolby Digital Empfang
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 07:40
Wann ist es endleich soweit dass man Dolby Digital via Nokia9800 empfangen kann. Humax hat die Software schon !!
Also kommt die Software überhaupt oder ist es wie jemand mir sagte eine Sache der Zeit!!
Premiere und Pro 7 senden ab Herbst Dolby Digital !!
Danke
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 08:13
Soweit ich weiß, kannst Du da lange warten, denn der MM9800S kann generell kein Dolby Digital (AC-3)! Bild
Ein Audiodigitalausgang ist nicht mit Dolby-Digital gleichzusetzen!
Tut mir leid für diese Aussage ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 21. Aug 2000, 20:19
Pumukel hat recht, dem MM9800s
fehlt dafür die Hardware, so wie
dem Humi 5400 die Hardware für OpenTV fehlt.
es ist also nicht möglich, daß der
MM9800s durch ein Softwareupdate
Ac3 kann.
neo
home of mm9800s http://come.to/9800s
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 00:05
hy leute das muss doch irgendwie möglich sein durch eine modifizierung der d-box bzw dem nokia-teil ac3 zu entlocken über scsi ist es doch auch möglich in verbindung mit einer guten soundkarte , also der datenstrom muss ja irgendwo da rumschwirren ..wo muss man ihn abnehmen und was für ein soundchip müssen wir da drauf löten ... wer kann denn mal hier weiterhelfen....
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2000, 07:35
@at1ds
Ich glaub Du verwechselst da was. AC 3 ist kein Dolby Surround.Du kannst definitiv kein
AC 3 über irgendeine SCSI Schnittstelle ziehen.
Soweit ich den Markt überschaue gibt es nur ganz wenige, ausserordentlich teure Soundkarten die AC 3 wiedergeben können, dann aber auch nur wenn sie mit einem digitalen Signal(DVD oä) versorgt werden.
Es ist definitiv nicht möglich dem MM9800 AC 3 zu entlocken.
franketo
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2000, 23:17
ich höre hier verschiedenen aussagen zum einen es geht zum anderen es geht nicht also mir hat jemand gemailt das es mit der dvb 2000 gehen soll indem man über scsi das signal rauszieht zum rechner warum auch nicht alle andern datenströme kann man ja auch l***** ist doch eigendlich logisch und die software habe ich auch schon gefunden
aber ich möchte es nicht per soundkarte realiesieren sondern normal per optischen ausgang oder coax.
nokia kann mir natürlich nicht weiterhelfen weil sie zu blöd sind oder nicht wollen , unterlagen rücken sie nicht leider nicht raus Bild wie solls auch anders sein aber wenn hier ein paar elektronikfreaks sind dann würde ich mich freuen wenn es irgenwann mal realität werden würde und wir alle mit der d-box 1 oder nokia dolby digital (hören könnten)
MFG
at1ds Bild
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2000, 23:33
hier eie massige die ich bekommen habe
Am 26-Aug-00 schrieb daniel schmied:
> wie war das noch mal mit (man kann das dolby digitalsignal an seinen pc
> übertragen ) kannst du das mal näher beschreiben geht das dann mit der
> d-box1
geht mit DVB 2000.
Kennst du das überhaupt ?
Da ist ein komplett neues Betriebssystem für die DBOX-1
Gibts per Internet, hat man dieses drauf kann man die DBOX
mit dem PC per SCSI verkabeln und so ziemlich alles an den
Computer senden lassen, wie VideoText, Bilder, Audio usw
dafür gibts dann unzählige Programme,
näheres unter http://www.dominance.net/overflow/
oder halt nach DVB 2000 im Netz suchen..
adios
MfG.......
BeitragVerfasst: Do 31. Aug 2000, 23:42
und das hier (entschuldigt die rechtschreibfehler von mir)
> dvb 2000 hab ich drauf scsi hab ich auch ,es würde mich freuen wenn du
> mir das mal im einzellnen erlärst wie ich was und mit welchem programm
> machen muss ich hab einen dolbydigitalreceiver und den würde ich doch
> gerne nutzen .
na dann saug dir doch dieses ac3 tool und schau dir die beschreibung an.
was man dann sicher auch braucht ist dann noch eine soundkarte mit
ac-3 tauglichen ausgang.
Da ich dieses Tool noch nie gebraucht hab musst du dir das selbst ansehen.
Ich find AC3 im Tv zur Zeit noch sinnlos, alles was es an Filme gibt ist
doch eh schon uralt (Pro7).
adios
MfG.......
aber es muß irgendwie gehen !!!!!!!!
BeitragVerfasst: Fr 1. Sep 2000, 00:08
auf der dvb seite steht unter download 2 (DE) einen file names ac3stream10.zip
damit kann man also dem ac3 stream rauslocken aus der scsi ,ich werds mal probieren aber ich möchte es ja direckt auf meiner anlage bekommen ... also wenn einer was weiß oder was dazu beitragen will
dann hier oder bei mir unter mailto:at1ds@freenet.de
es würde der allgemeinheit nützen(besser zu hören) Bild
BeitragVerfasst: Fr 1. Sep 2000, 00:54
Dann sollst Du Deinen Senf haben! Bild
Also, der Anfang dieses Topics drehte sich um Nokia MediaMaster 9800, jetzt sind wir bei dBox1 (ist ein Unterschied!). Beide können kein Dolby-Digital oder AC3 als Bitstream für einen entsprechenden Verstärker ausgeben, da Ihnen die entsprechende Hardware fehlt!
Der MM 9800 hat zwar einen Digitalausgang für den Ton, jedoch OHNE die Möglichkeit Dolby-Digital als Bitstream auszugeben. Nokia hat hier schlicht und ergreifend die notwendige Hardware eingespart (und auch die Lizenzgebühren an die Dolby Laboratories).
Bei der dBox1 sieht's dann noch anders aus. Die hat erstens keinen Digitalausgang und zu allem Überfluß auch noch einen grottenschlechten D/A-Wandler auf'm Board der noch nicht mal ein präsentes Stereosignal decodieren kann. Als Abhilfe hierfür kann man z. B. das BD32+ Modul anschließen. Bringt für Stereoton sehr viel, aber immer noch kein Dolby-Digital!
Die im Moment einzige Möglichkeit, das DD-Signal aus dem MPEG2-Stream zu verwerten ist tatsächlich die, die Du schon beschrieben hast. Sprich DVB2000 auf die Box, mit dem PC verbinden (der muß allerdings eine entsprechende Soundkarte mit SPDIF-Out wie z. B. CreativeLabs SB Live! eingebaut haben), die Zusatzsoftware verwenden und dann den PC die Arbeit der in der Box fehlenden Hardware machen lassen. Anders geht's nicht.
Ulli H., der Entwickler der DVB2000 hat zwar noch damit experimentiert, aber er hat ja leider (Ulli, pls. come back!!! Bild ) die Entwicklung eingestellt.
So, ich hoffe, nun sind alle Unklarheiten beseitigt.
C'est la vie - c'est la guere!
BeitragVerfasst: Fr 1. Sep 2000, 06:30
@ Ben
Danke, Du hast wieder meine Fingerkuppen geschont.Bild
@ all
Ben hat absolut recht.
franketo
BeitragVerfasst: Fr 1. Sep 2000, 09:02
entschuldigung das ich mich zu dem thema geäussert habe es ist mir schon klar das nokia den chip eingespart hat aber wieso soll man ihn nich zusätzlich einbauen ????
ich denke mal das es nich ein allzu großen unterschied giebt zwischen der d-box1 und dem nokia teil .. aber ich seh schon ihr wollt nicht na was solls
hört einfach stereo weiterBild
MFG at1dsBild
BeitragVerfasst: Fr 1. Sep 2000, 09:22
@at1ds
Krieg Dich mal wieder ein.Bild
Es geht hier nicht darum irgendeinen optischen Ausagng an die D-Box zu löten.
Du kannst nicht einfach hier und da einen Chip nachsetzen.Und selbst wenn wird der Chip softwaremäßig immer noch nicht unterstützt.
Das ist eine Frage von Aufwand-Nutzen.
Das ist als würdest Du Dir ne Limousine kaufen und sie mit der Flex zum Cabrio umbauen.Bild
franketo
BeitragVerfasst: Fr 1. Sep 2000, 17:59
ach ich reg mich doch nicht auf ...du hast ja recht aber es ist doch schade um die ganzen d-boxen ohne ac3 ausgang wenn der ulli mal wieder seine software weiterentwickeln würde oder jemand anders dann könnte es durchaus möglich sein und ac3bzw dolbydigital ist einfach der hammer
ach so und wegem dem beispiel mit dem auto
es giebt so viele die ihre golfs oder opels tunen bis aufs letzte warum sollen wir das nicht mit der d-box auch machen ....
BeitragVerfasst: Fr 1. Sep 2000, 18:20
@ at1ds
Klar machen die das mit ihren Golfs und Opels mir ging es darum das die Jungs für das Geld und den Aufwand auch ein richtiges Auto kaufen könnten.( alle Mannis-nicht krumm nehmen.Ich stehe zu Opel wie Ralph zu LeoBild)
Und was nützt Dir irgendein gefuschtes Teil wo dann DD mit Zeitverzögerung rauskommt.
Ich hab einen Vorschlag für Dich, kauf Dir nen DVD-Player und geniesse Dolby in perfektion.
Und Du hast Recht DD klingt genial.
Schönes WE Euch allen
franketo
