Aktuelle Zeit: Mi 2. Jul 2025, 04:37
 Betreff des Beitrags: Mediamaster 9200s tot! Hilfe!
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2000, 15:22
Hallo!
Bin neu hier und habe eine Frage: (Hilfeschrei!)
Mein Mediamaster ist tot. Am Jumper 06 liegen Spannungen an, welche wie ich gelesen haben 5V und 12V sein müssen. Bei mir sind diese aber höher! Wer weiss Rat!
Display tot, kein Kontakt über serielle Schnittstelle.
THX, Taliman.
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2000, 16:48
Kannst Du den Mediamaster noch über das BDM ansprechen?
Falls Du kein BDM hast, sollltest Du mal einen guten Kumpel fragen. Bild
Wenn keine Kommunikation über's BDM stattfindet, dann hast Du leider schlechte Karten! :C
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2000, 22:33
Habe leider (noch) kein BDM, so dass ich das noch nicht testen konnte. Werde es aber versuchen! Danke!!
Taliman.
BeitragVerfasst: Mi 28. Jun 2000, 15:54
So, nun habe ich ein BDM! Aber Bild
Ich nutze eine unregistrierte Version von TransxBDM. Der Porttest läuft prima. Wenn ich dann aber connecten will: "NO RESPONSE Modul: Init" und auf dem Display des MM steht "unreg.". Dann geht nichts mehr! Bild
Woran kann das liegen? Was mach ich jetzt?
Irgend eine Idee???
THX, Taliman.
BeitragVerfasst: Do 29. Jun 2000, 17:23
Hi Talimann
melde dich mal bei mir !!!
Flince
BeitragVerfasst: Sa 22. Jul 2000, 09:21
Hallo!
Alle, die es interessiert: Der Flash-Eprom war defekt! (Warum auch immer!?)
--> Neuen drauf und nun funzt es wieder Bild
CU, Taliman.
