Aktuelle Zeit: So 4. Okt 2026, 01:54
 Betreff des Beitrags: N9800S finde keine CINEDOMS
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2000, 13:39
Hi Leute, leider findet mein MM 9800 S die Cinedoms nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen, ich habe es mit manueller und erweiterter Kanalsuche probiert, ohne Ergebnis Bild
Danke im voraus...
PS: PW und BC funzen !
No one lives forever !
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2000, 14:02
Hi Highlander,
der MM9800S findet aber zumindest mit der neuesten Software die CD's im automatischen Suchlauf. Bild
Als Identifizierung steht jedoch nicht "Cinedom", sondern eine Zahl (das entsprechende Service-ID). Die Programme werden unter Beta-Digital abgelegt!
Neuer Versuch ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2000, 15:20
Hi Pumukel, ich habe einige Sender mit Nummern Bsp: s197...(alle unter Beta-)
immer noch ohne Bild!
Mein Cam funktioniert aber in'er WIN-DVB ohne Schwierigkeiten
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2000, 16:31
Hi Highlander,
aber genau dies sind die CD's!!! Bild Bild
Wird denn dein CAM initialisiert? Es gibt thermische Schwierigkeiten beim MM9800S. Deshalb habe ich speziell selektierte Cams für den MM9800S !!!
Bye ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2000, 17:15
Hi Pumuckel,
Leider habe ich noch die Softwareversion 1.1 auf der Box.
Ein update klappt auch nicht... keine neuere Softwareversion vorhanden ?
Sender n-tv eingestellt, laut Anleitung sollte das ja klappen !?
Falls Du noch ne'n Tip für mich hast...
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2000, 17:31
Vor dem Update den CI CAM rausziehen! sonst geht nix Bild
Matrix
BeitragVerfasst: Mo 10. Jul 2000, 18:05
Hi Highlander,
gestern habe ich für einen Kunden einen MM9800S upgedatet und das klappte auch nicht über Astra (auch ohne CI!). Bild
Ich habe es dann über Hotbird durchgeführt. Dies geschieht über den Transponder von TV Bulgaria. Es funzte problemlos! Bild
Viel Erfolg ... Pumuckel
Modul ziehen!!!
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2000, 12:19
Hi Pumuckel,
jetzt hat alles geklappt ! Bild
Update über Hotbird, Kanäle werden gefunden und auch dec.
Vielen Dank
BeitragVerfasst: Mi 26. Jul 2000, 20:30
Du kannst dir auch Setings einspielen. http://www.geocities.com/otharnfjo/settings.html
auf dieser Seite gibs Settings wo alle
Cinedoms und Formel1 Kanäle und auch die neuen Kick (Fußball) Kanäle enthalten sind.
BeitragVerfasst: Do 27. Jul 2000, 07:19
Die Settings von neo kann ich waermstens empfehlen. In meiner kurzen 9800 Testphase
hatte ich die laufen, die sind sehr ordentlich konzipiert und tragen den Besonderheiten des 9800 Rechnung!
