Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 22:59
 Betreff des Beitrags: Dbox 1 oder 2 ?
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2000, 15:31
Ich habe z.zt eine Dbox 1 und würde gerne von euch wissen, könnt ihr den Wechsel zur Dbox 2 empfehlen ?
Oder meint ihr das lohnt sich nicht ?
Für viele Meinungen bin ich dankbar
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2000, 16:04
Sofern Du nicht den Audio-Digital Ausgang benötigst solltest Du unbeding die d-Box 1 behalten!
... Pumuckel
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2000, 16:25
hallo,
Warum ?
Wo siehst du denn die Nachteile der Dbox 2 ?
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2000, 21:04
Keine SCSI Schnittstelle, keine DVB200 ... ooops, das reicht ja schon. Was ist schon eine Box die keine DVB2000 hat.
CU Wolfgang
CU Wolfgang
http://www.setedit.de
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2000, 22:45
Sorry, aber was ist DVB2000 ?
Die Dbox1 hat doch ne SCSI Schnittstelle ?
ich frage mich wirklich, was uns diese Dbox2 bringen soll !
BeitragVerfasst: Sa 29. Jul 2000, 23:31
DVB ist DAS Betriebssystem für diese Box. Damit geht alles und das viel schneller.
Das muß man selbst erleben.
Mal einiges,
Schnelles Umschalten,
auch Ausländische Sender werden entschlüsselt,
Videotext, ohne ihn vorher beim Starten der Box mit zuladen,
alle Schnittstellen der Box sind wieder aktiv,
Senderlisten per PC einladen und editieren,
und noch einiges mehr.
Cu
Caveman
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 00:06
Die Betanova der D-Box1 ist im Vergleich zur Software in der D-Box2 einfacher zu bedienen.
Wenn du eine jugendgeschützte Sendung auf Video aufzeichnen willst, kannst du den Jugendschutzcode bei der D-Box1 vorprogrammieren, bei der D-Box2 mußt du zu Beginn der Sendung anwesend sein, da der Jugendschutzpin nur zu beginn der Sendung eingegeben werden kann oder du nimmst die Sendung auf, wenn sie in der Nacht läuft.
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 12:29
Vielen Dank für die Infos !!
Das DVB2000 Betriebssystem kann ich doch selber über den PC einspielen ? Es überschreibt doch dann die Betanova Software ? Dies ist doch bei der Dbox1 möglich ?? Bei der 2 Generation kann ich das nicht ?
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 14:12
Hallo Johanno
Alles richtig.DVB wird nach tausch des Bootloaders (mit BDM) seriell mit PC eingespielt.Bei älteren Boxen die noch nicht den aktuelle Bootloader haben kann man es auch direkt seriell machen.Brauchst dafür Transbox.
snowmandp...
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 14:49
Habe ich denn bei der DBox2 die möglichkeit eine andere Software einzuspielen ?
Z.b DVB2000 ???
Kann da nicht einiges kaputtgehen ?
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 14:55
Nein,software einspielung geht nur bei D-BOX 1.
Kaputtmachen kann man im Prinzip nichts.
Aber trotzdem "vorsicht ist die mutter der Porzelankiste" Bild
Schief gehen kann immer was.
snowmandp...
[Dieser Beitrag wurde von snowmandp am 30. Juli 2000 um 16:56 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 14:57
Nein, es gibt keine alternative Software für die d-Box II ! Bild
... Pumuckel
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 16:10
Wenn ich jetzt bei der DBOX1 die Software austausche, wie kriege ich denn dann die Betanova wieder rein ??
BeitragVerfasst: So 30. Jul 2000, 16:44
In umgekehrter Reihenfolge wie du DVB aufspielst.Also als erstes wieder Beta-Nova Soft dann wieder den D-Box Bootloader B.N.1..
weiß im moment nicht welcher bei der einser Box aktuell ist.
Und schon ist wieder alles beim alten. Bild
snowmandp...
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 10:01
Administrator und Gründer
Hi !
Am besten das alte OS als Allmem file speichern.
Da ist dann alles mit drinn vom Loader bis zu den Settings.
Silver
