Aktuelle Zeit: Di 1. Jul 2025, 20:12
 Betreff des Beitrags: 9800 S Settings einpielen geht aber kein Signal !!!!
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 12:10
habe mir einen Mediamaster 9800 S gekauft und mit miniloader 1.06 die Settings von Astra & Hotbird eingespielt.
Das einspielen lief ohne Probleme, Kanäle waren auch vorhanden !
Nur bekomme ich kein Signal rein ...
Wenn ich die DIGI BOX auf Automatische Suche schalte findet er alle und hat auch Empfang !!!
kennt einer ne Lösung ??
Thx im Vorraus
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 12:45
Da Du eine Multifeedanlage hast, könnten die DISEqC-Befehle unterschiedlich sein (Astra und Hotbird sind vertauscht!). Bild
Oder die DISEqC-Befehle passen nicht zum entsprechenden Schalter!
Einfach mal kontrollieren ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 16:51
Ich weiss das es Geld kostet, aber mit Transbox könntest du glaube ich die kompletten einstellungen machen ( http://www.BohnTV.de ). Ich weiss jetzt nicht sicher, obs mit dem geht. Aber wenn man ne D-Box damit betreibt, dann kann man auch die DISEqC einstellungen vornehmen.
Und wenn du einen MM9800 hast, dann ist auch Setedit zu empfehlen ( http://www.setedit.de )
Oder versuch doch mal beim MM9800 im Einstellungsmenue deine beiden Satelliten einzustellen. Vielleicht verstellen die Settings die du einspielst alles wieder!!!
Flince
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2000, 20:32
Hi Pumuckel & Flince und Thx für die schnelle antwort,
also wie gesagt ich benutze nur den miniloader mit mm9800 edit o.ä. kann ich nur mit editieren einspielen geht da nicht !
Und Transbox muss ich mir noch anschauen !
Ich habe auch keine Multifeed Anlage, ich besitze ne 1,2 M Schüssel vollautomatik,
sozusagen ein LNB Ausgang direkt zum Receiver um Astra zu gucken muss ich von Hotbird zurück drehen und umgekehrt !!!
Thx im Vorraus, gruss, CHRONIC 2001
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2000, 10:30
komisch. Wenn du keine Multifeed hast, dann sollte es auch keine Probleme mit dem DISEqC geben. Ich spiele meine Setting mit Setedit ein und das funzt Super. Auch das DISEqC !!!
Flince
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2000, 10:59
so ein Disecq schlater besitze ich garnicht nur ein d-box relais wo der digitale ausgang und analoge reinkommt !!
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2000, 16:24
Die ganzen Diseqc Geschichten sind gar nicht in den Settings enthalten, von daher macht das nichts. Mit welchem Programm hast Du denn genau editiert, falls das SetEdit9800 war kannst Du mir mal die geänderten Settings schicken, dann kann ich überprüfen warum das nicht geht.
CU Wolfgang
CU Wolfgang
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2000, 21:04
Hi Wolfgang,
danke für Dein Angebot,
ich weiss jetzt letzendlich wo der Fehler lag.
1. Muss ich bei der Neuinstallation ASTRA & HOTBIRD einstellen (hat ich vorher nicht)
2. Setedit mit Crack funktioniert nicht er gibt nur Fake Frequenzen und Symbolraten in den Speicher mit miniloader Nr. 1 und die Settings rein läuft alles super
oder man lässt sich offiziell registrieren aber warum !!!
GRuss, CHRONIC 2001
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2000, 21:28
@chronik-2001
Eine Registrierung z.B. für den Setedit sollte man deshalb schon machen, weil der Autor viel Zeit und Mühe investiert hat. Bild
Der Preis stellt lediglich eine Anerkennungsprämie dar und du hast ständig kostenlosen Support. Wer das Produkt nutzt sollte auch seinen Obelus zur Weiterentwicklung beitragen (dasselbe galt ja auch für Uli's DVB-2000).
Letztendlich muß das natürlich jeder mit sich selbst ausmachen ... Pumuckel
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2000, 21:52
Ja, man muß immer erst den Satelliten im Receiver neu programmieren bevor man ihn auch sehen kann. Liegt daran, daß die Satelliteneinstellungen eben nicht in den Setings enthalten sind.
Das das ganze mit einem gefakten Key nicht funktioniert ist doch wohl mein gutes Recht, oder?
CU Wolfgang
CU Wolfgang
