Aktuelle Zeit: So 4. Okt 2026, 05:54
 Betreff des Beitrags: Probleme mit MM9800
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2000, 12:34
Habe Probleme beim Betrieb des MM 9800. Auf Astra Transponder der ARD 12.110 GHz. (1 mux, 1 Festival.......) werden bei mir die Programminformationen nicht dargestellt. Reset habe ich ausgeführt und neu installiert. Funkt. aber noch nicht. kann jemand helfen ?
BeitragVerfasst: Do 3. Aug 2000, 21:50
der MM9800s hat mit deisem Transponder Probleme, warum auch immer, du kannst es lösen
in dem du z.B: auf EinsFestival gehst
und dann in dan in kanäle aktualiseiren un nur diesen Transponder wählst.
Oder du kannst auch meine Settings einspielen.
die findest du hier http://come.to/9800s
Home of MM9800s
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 19:59
vielen dank, werde es nachher gleich mal versuchen, schreibe ob es geklappt hat. wie bist du so zufrieden mit dem MM 9800 ?
BeitragVerfasst: Fr 4. Aug 2000, 22:08
mit dem aktualiesieren der kanäle(eingestellter kanal ard festival) von diesem transponder brachte leider keinen erfolg. habe auch noch mal alles neu installiert aber nix. gibt es noch was was man versuchen kann ?
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2000, 12:37
Was meinst du eigentlich genau mit den Programminformationen?
EPG? (aktuelles nächstes Programm) Opentv ?
Ard scheint im moment allerdings probleme mit
dem EPG zu haben.
[Dieser Beitrag wurde von Neo7014 am 05. August 2000 um 14:40 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2000, 18:26
ich meine mit programminfos die infos dei eingeblendet werden wenn man von kanal zu kanal schaltet. es dauert bei diesem transponder der ard (12.110 festival, mux,.....) ewig und manchmal gar keine anzeige im unteren bild. auch wenn man die guide taste drückt und alle programminfos zu diesem transponder sehen möchte geht es nicht. ich hatte zu nokia geschrieben, die meinten bei denen funktioniert es gut. ich solle den receiver zur überprüfung einschicken. nur habe ich im saturn mal an einem nokia versucht, aber war dasselbe der fall. ja nun weiß ich keinen rat mehr...
BeitragVerfasst: So 6. Aug 2000, 20:36
ist das ständig so?
oder nur hin und wieder.
Mit dem Einschicken würde ich vielleicht noch
bis zur neuen Softwareversion warten.
Kommt im September.
Vielleicht löst diese dein Problem.
Ich selbst hatte dies Probleme wie gesagt gestern,
die Informationen wurden zwar angezeigt, allerding fehlte der Fortschritbalken.
Heute ist hingegen alles wieder in Ordnung.
Vielleicht versuchst du mal settings einzuspielen.
Gibs z.B: auf meiner Seite http://come.to/9800s
Neo
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2000, 19:13
danke für die tips, heute war aber der testzeitraum vorbei, also mußte ich mich entscheiden: behalten oder zurück. ich habe ihn zurück geschickt. nun habe ich erst mal einen panasonic zum testen, na mal sehen was da wird. nur bei dem funktionieren die programminfos immer. nu denke ich das es wirklich an der software liegt. hatte auch noch mal zu nokia geschrieben. mal sehen was die antworten. ich denke das ich den nokia später mal kaufen werde, aber iat noch nicht raus. dieser gefält mir eben besser als der panasonic. außerdem ist bei panasonic auch nix auf der internetseite geschrieben, keine soft und kein ansprechpartner für probleme, also sehr schlecht.... werde mal weiter sehen.
