Aktuelle Zeit: So 4. Okt 2026, 05:55
 Betreff des Beitrags: D-Box1 -CAMS-???
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2000, 20:14
Hi.
Danke Messner,dass du mir deine Hilfe angeboten hast.Aber ich habe dann doch wen
in meiner Nähe gefunden mit BDM.Habe aber noch ein anderes Problem bekommen, dass keiner in den verschiedensten Foren beantworten möchte oder kann.Habe 2 D-Boxen1 mit DVB-2000. Eine hat ein blau-weißes Cam mit DVB 1.77.5 und eine ein grün-schwarzes Cam (7mm dick)neuere DVB (bekomme auf Hilfetaste kein Info, aber erweiteter EPG). In der Box mit hellblau-weißem Cam geht OR?. In der Box mit grün-schwarzem Cam geht alles nur OR? öffnet nicht. Liegt es an dem Cam oder an den DVB Versionen?. Was hat es da auf sich? Weiß jemand zu meinem Problem vielleicht etwas? Da man ja nichts illegales Posten darf, kann ich nichts näheres schreiben.(G?) Bin übrigens angemeldeter Premierekunde und ORF Zahler.
Danke für viele Antworten.
Muß doch zu lösen sein.
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2000, 21:40
Hi Rolli,
bis zu mir wärs auch ein bischen weit gewesen. Bild
Das mit den Problemen bei ORF wird wohl am Cam liegen. Hast Du schon versucht die Cam`s untereinander zu tauschen.
Es müssen auch C oder ALL Cam´s sein, da ORF in Betacrypt sendet.
Oder es spielt die DVB2000 Version eine Rolle. Da Du ja nicht auf beiden Boxen die selbe drauf hast.
Als erstes würde ich mal die Cam´s tauschen.
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2000, 21:44
Was kann das mit den Cams zu tun haben?
Beide sind doch Betacrypt Cams.
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2000, 22:25
Hi rolli1
Wenn das beide Betacrypt sind, dann muß es an der verschiedenen Software liegen.
Versuch aber trotdem mal die Cam´s zu tauschen. Nachher weißt Du zumindest was es nicht ist.
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: Mo 25. Sep 2000, 22:30
Danke Messner!
Werde es probieren,wenn ich Zeit habe. Gibts bei dir vielleicht einen YETI. Weil du sicher
der Reinh... Messner aus den Bergen bist?
Bis demnächst:
rolli1
BeitragVerfasst: Di 26. Sep 2000, 09:44
Hi Rolli,
in den von Sandra gepatchten Versionen ab 1818 ist ein "ORF Bug" behoben, irgendwas mit den PIDs, weiss es nicht genau. Probiere das mal aus.
Winnetu
BeitragVerfasst: Di 26. Sep 2000, 10:42
Hi zusammen!
@rolli
In der Tat, hier gibt es einen Yeti. Bild
Wohnt hier ganz in der Nähe auf einen Schloß. (Schloß Juwal) Bild Bild Bild
Auch ein Yeti braucht eine Digibox. Bild
Gruß aus dem Süden,
Messner
